Diagnozowanie ECU, ABS, AIRbag w 2g GS... |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2006, 12:30 Diagnozowanie ECU, ABS, AIRbag w 2g GS...
Czy w 2g (95-97) można samemu zdiagnozować błędy w ECU, czy to juz tylko da się na kompie? Chodz mi konkretnie o wszystkie trzy centralki ECU, ABS i AIRBAG.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-06-2006, 13:19
ECU - podłączasz pin 1 z 4 w złączu OBD2 i włączasz zapłon - kontrolka silnika wymruguje błędy
reszty nie wiem, ale podobno z ABS jest podobnie - tylko inny pin trzeba podłączyć do 4-tego, który to jest masą |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2006, 09:11
| A może ktoś ma rozpiskę złącza diagnostycznego do tego modelu? Eclipse GS '96 |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-06-2006, 14:09
coprawda to jest od Cari, ale układ masz taki sam
patrząc od przodu na wtyczke, to "1" to lewy górny |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2006, 22:22
Chooper to może Ty wiesz jak ABS zdiagnozować. Kupiłem GS-a '96 i nie zwróciłem uwagi na wszystkie kontrolki, a po fakcie zauważyłem że nie testuje się Airbag, no i nie działa klakson zamontowany na poduszce kierowcy. Teraz jestem ciekaw czy to zbieg okoliczności czy były wymieniane, czy po prostu nie działa kontrolka bo się przepaliła, czy też były wymieniane poduchy i centralka jest uszkodzona (najczarniejszy scenariusz) ?
[ Dodano: 06-06-2006, 22:23 ]
Nie ABS tylko AIRBAG przepraszam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-06-2006, 22:27
z ECU to jest sprawa prosta, bo tak jak Krzyżak powiedział łączysz "1" z "4" i po przekręceniu kluzyka wymruguje błędy kontrolka Check Engine (ta pomarańczowa). Co do SRS i ABS, to one też powinny mrugać, ale ich sam już chyba nie zinterpretujesz bez odpowiedniego softu.
Jednakże po połączeniu pinów wogóle coś powinno zamrygać.
Profilaktycznie najpierw zobacz co z kontrolką, bo może faktycznie jest przepalona, i sprawdź bezpieczniki, może ten od klaksonyu jest przepalony. |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2006, 06:19
| A gdzie znajdę tabelę kodów z ECU? Jedyną jaką na razie znalazłem to na stonie http://mitsubishifan.webpark.pl/ ale to jest do innego silnika, więc chyba mi się nie przyda. |
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 07-06-2006, 07:36
| poszukaj w google haseł: ECU + Mitsubishi, ECU + DSM, na stronkach Ecimulti, dsmtuners, pocketlogger.com, tmo.com... coś powinno się znaleźć, no i oczywiście www.3si.org |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt ASX
Wysłany: 07-06-2006, 10:09
| Chicken napisał/a: | | A gdzie znajdę tabelę kodów z ECU? Jedyną jaką na razie znalazłem to na stonie http://mitsubishifan.webpark.pl/ ale to jest do innego silnika, więc chyba mi się nie przyda. |
Część kodów się zgadza - właściwie, to wszystkie na tej stronie mogą występować w Eclipse - problem w tym, że mogą występować kody specyficzne dla tego auta, ale - jak je wypiszesz - to pomogę zinterpretować.
PS. Jakbyś nie wiedział, to moja strona |
dany-ct [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2006, 15:48
| a czy to w gs z 99 też zadziała ?? ( 4g63 ) ??chodzi mi tylko o ecu |
Wysłany: 07-06-2006, 16:49
| skoro działa w Galancie z takim podobnym silnikiem (tyle że sohc), to w Eclipse też powinno |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 07-06-2006, 20:49
| ma ktoś kody do ABS'u... |
Wysłany: 08-06-2006, 09:12
11, 12, 13, 14 - czujniki prędkości kół (po kolei: prawy przód, lewy przód, prawy tył, lewy tył) - brak sygnału
15 - czujnik prędkości auta
16 - zasilanie (aku, alter)
21, 22, 23, 24 - identycznie jak 11-14, ale zwarcie
33 - problem z lampami stopu
41, 42, 43, 44 - elektrozawór sterujący hamowaniem koła - po kolei, jak 11-14
51 - przekaźnik główny abs
53 - przekaźnik główny silnika
63 - ECU systemu abs |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2006, 12:28
Znalazłem w manualu na stronie Eclipse Klub Polska taką rozpiskę złącza diagnostycznego.
No i zgadza się to że trzeba 1-4 zewrzeć, żeby ECU "wyświecić", ale czy również zgadzać się będzie pomysł zwarcia 4-8 dla ABS-u lub 4-12 dla SRS?
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
Data link connector (J1962-16 pin)
1. Diagnosis control
2.
3. I
4: Chassis around
5. Signal ground
6. ELC-4A/T
7. 9141 -K*3/SCI-2 TX*’
8. ABS (AWD)
9. ETACS (One shot pulse signal)
10. -
11. -
12. SRS
13. Auto-cruise control
14. Simulated vehicles speed
15. -
16. Battery power supply (+B)[/code] |
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 08-06-2006, 14:30
| jak zwierasz 1 i 4 to miga ECu i ABS równocześnie... |
