Dane techniczne oraz elementy eksploatacyjne |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12608 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-03-2009, 18:35 Dane techniczne oraz elementy eksploatacyjne
Wymiary:
Pojemność bagażnika: 430 litrów
Dane techniczne:
Pojemność: 1584cc SOHC
Oznaczenie: 4G18
Moment obrotowy: 150Nm @ 4000 obr.
Moc maksymalna: 72kW (98KM) @ 5000 obr.
Rodzaj rozrządu: pasek, wymiana co 90 tys. km
Kasowanie luzów zaworowych: automatyczne
Przyspieszenie: 0-100: 11,8s
Masa własna: 1185kg
Masa maksymalna: 1750kg
Pojemność: 1997cc DOHC
Oznaczenie: 4G63
Moment obrotowy: 176Nm @ 4500 obr.
Moc maksymalna: 99kW (135KM) @ 5750 obr.
Rodzaj rozrządu: pasek, wymiana co 90 tys. km, 2 wałki balansujące
Przyspieszenie: 0-100: 9,6s
Masa własna: 1270kg
Silnik:
Świece:
silnik 1,6:
NGK BKR6E-11, DENSO K20PR-U11, CHAMPION RC8YC4
silnik 2,0:
NGK IGR6A-11
Filtry:
silnik 1,6:
Powietrza: MANN C 2136/1, KNECHT LX1076
Oleju: MANN W 610/3, KNECHT OC196
Kabinowy: MANN CUK 2231, KNECHT LAK485
silnik 2,0:
Oleju: MANN W 811/80, KNECHT OC230
Kabinowy: MANN CUK 2231, KNECHT LAK485, DENSO DCF300K
Instrukcja wymiany filtra kabinowego str 5-6
Hamulce:
polecane klocki TWR Lucas:
przód: GDB3287
tył: GDB3341
Płyny:
chłodniczy: DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT
hamulcowy DOT3/DOT4
wspomaganie kierownicy: "ATF DEXRON III" lub "DEXRON II"
czynnik chłodzący klimatyzacji: HFC-134a
olej przekładniowy: API GL-4, SAE 75W-85W lub 75W-90W
olej silnikowy: ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 lub A5/B5, API SG lub wyższa
Koła:
Felgi:
silnik 1,6:
felga 15x6JJ
rozstaw 4x114,3
ET 46
otwór centrujący 67mm
opona standardowa 195/60/15 w przypadku używania łańcuchów śnieżnych 195/55/15
silnik 2,0:
felga 16x6JJ
rozstaw 5x114,3
ET 46
opona standardowa 195/50/16
Ciśnienie:
195/60/R15 - P: 2,1 T: 2,1
195/50/R16 - P: 2,3 T: 2,1 (sedan)
195/50/R16 - P: 2,3 T: 2,3 (kombi)
Żarówki
Przód:
mijania/drogowe (60/55W) - H4
pozycyjne (5W) - W5W
przeciwmgielne (55W) - H3
kierunkowskazy (21W) - W21W
kierunkowskazy boczne (5W) - WY5W
Tył:
STOP/pozycyjne (21W/5W) - W21/5W
3 światło STOP (21W) - W21W
kierunkowskazy (21W) - WY21W (sedan), PY21W (kombi)
przeciwmgielne (21W) - W21W (tylko od strony kierowcy)
cofania (16W) - W16W
oświetlenie tablicy (5W) - W5W
Katalog reklamowy oraz katalog akcesoriów
Intrukcja serwisowa (w języku rosyjskim)
Schemat eletryczny (w języku angielski)
Jakiś mod przyklei?
Jak ktoś ma wiarygodne informację co do części proszę o info dopiszę. |
Ostatnio zmieniony przez krzychu 24-04-2012, 20:40, w całości zmieniany 20 razy |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2009, 23:56 poprawka
rozstaw śrub przy silniku 1,6 to 4x114,3 a nie jak napisałeś 4x114,5 |
krzychu
Wysłany: 10-03-2009, 09:30
Fakt poprawione. Jak będę miał chwilę to rozwinę dalej.
Krzychu |
seb_pl
Auto: Lancer Sport kombi 2.0 `05
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-04-2009, 00:48
Witam!
Mam pytanko....ZNacie może jakąś stronkę z danymi technicznymi samochodów?Szukam konkretnie jakie osiągi ma mój lancer a konkretnie przyspieszenie 0-100km/h , tutaj widzę kolega podał że 9.6s a na kilku innych stronkach podają że 10s,dla mnie to istotna różnica.Jeżdżę Lancerem 2.0 sport kombi z tym że jest to angielska wersja,może ktoś wie czy może różni się od innych europejskich?Znalazłem na angielskiej stronce specyfikacje tego modelu i jest tam napisane że ma 133 konie a nie 135 i 10s do setki a nie 9.6s ,Zakręciłem sie trochę i nie wiem w co wierzyć |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 17-04-2009, 10:09
Krzychu w dziale download jest instrukcja servwisowa (po rusku) moze wrzuc linka |
krzychu
Wysłany: 17-04-2009, 10:39
seb_pl - ale w wersji angielskiej czy amerykańskiej? Bo na USA ten silnik jest SOHC (jeden wałek rozrządu), w europie DOHC (2 wałki rozrządu) to może być różnica w mocy i w osiągach.
Pawel`85 - za moment wrzucę, są też katalogi kiedyś tam przez mnie podesłane.
Krzychu |
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-04-2009, 17:20
to jest DOHC,ale już chyba znalazłem na autocentrum.pl o ile jest tak samo w wersji angielskiej jak i innych europejczykach,ale myślę że poza miejscem kierowcy żadnej innej różnicy nie ma.
[ Dodano: 17-04-2009, 16:47 ]
http://www.autocentrum.pl...ancer/viii.html
Zainteresowani mogą zajrzeć choćby dlatego że kolega nie podał danych dla wersji kombi,wiem że się niewiele różnią ale jednak wymiary i troche osiągi odbiegają od wersji sedan
[ Dodano: 17-04-2009, 17:31 ]
Jeszcze jedno pytanko.....Ma ktoś może instrukcję obsługi takowego lancerka?ALbo wiecie może gdzie mogę taką kupić? |
Pawel`85
Wysłany: 20-04-2009, 00:57
Ja mam instrukcje. Powiedz co cie interesuje to poszukam. |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 20-04-2009, 21:27
Dokładnie - może macie jakieś info o wersjach USA - takiego jak mam ja - wiem że jest to SOHC 2.0 120KM 176Nm 16V. chyba jest to 4G94. Chyba ma hydrauliczną kasację luzu zaworowego. Ale nie wiem jak to jest z paskiem itp. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-04-2009, 23:50
a nie mógłbyś jej całej zeskanować i wrzucić gdzieś żeby każdy mógł sciągnąć?:)Chciałbym mieć ją zawsze pod ręką.A najlepiej jakbyś powiedział gdzie można taką nabyć:) |
Pawel`85
Wysłany: 21-04-2009, 02:23
A pytales w serwisie ? Calej skanowac mi sie nie chce ma z 350 stron. Poza tym mam instrukcje po angielsku wiec lepiej zeby ktos po polsku skombinowal. |
krzychu
Wysłany: 06-05-2009, 12:27
A powiedzcie mi otwór centrujący felgę do 67 czy 69??
Krzychu |
mfniwins
Auto: Lancer kombi 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Maj 2008 Posty: 24 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-05-2009, 20:50
Przód 69mm, tył 90mm ale to "jedensześć" i do tego krajowy.
Pozdrawiam KN |
krzychu
Wysłany: 06-05-2009, 22:00
mfniwins napisał/a: | Przód 69mm, tył 90mm ale to "jedensześć" i do tego krajowy.
Pozdrawiam KN |
Eeee no ale felga musi mieć ten sam otwór centrujący dla przodu i tyłu...
Krzychu |
mfniwins
Wysłany: 06-05-2009, 22:20
Ano racja, mój bląd - to są otwory w tarczach hamulcowych. |
