Jaką wersję silnikową wybrać? |
ramek89
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI '00
Wysłany: 18-04-2009, 15:07 Jaką wersję silnikową wybrać?
Witam...
Właśnie zastanawiam się nad kupnem tej wersji galanta i nie wiem jaki wybrać silnik.... Nie mogę znaleźć nigdzie opinii na ten temat.... Opiszcie każdy silnik pod względem awaryjności, spalania i dynamiki... Będę bardzo wdzięczny. Z góry dzięki |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 18-04-2009, 19:12
Jeśli chodzi o mnie to moge się wypowiedzieć w zakresie silnika 2,0 v6 bo taki posiadam od roku. Z tego co słyszalem silniki 2,0 i wyżej są ponoć mniej awaryjne, natomiast nie jest to moje osobiste zdanie, lecz nabyte informacje niezweryfikowane. Jesli chodzi o v6 to jest bajeczka polecam:
2,0 V6 DOHC 24V jeśli chodzi o spalanie gaz: jazda spokojna 11 l. powyżej 5 tyś obrotów ok.13 l. papusia:) a benzynka to np przy jeżdzie z Niemiec do Polski zjadł ok 8 l. Jesli chodzi o komfort jazdy to się płynie. Do tej pory nic grubszego mi sie nie stało w aucie. Jedynie wymiana rozrządu, płyny, wachacze to co podstawowe w aucie. 150- konny silnik ciągnie bardzo ładnie i płynnie. skrzynia biegów manualna bez zarzutu. To tyle z tego co przyszło mi do glowy. polecam i pozdrawiam. |
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 98 Skąd: Głogów
Wysłany: 18-04-2009, 19:20
Podzielam zdanie gronostaja , silnik jest bardzo dynamiczny, bezawaryjny i trwały ,ja pomimo 220 tyś km nadal leje olej syntetyczny 5w50 mobila , zdecydowanie polecam silnik 2,0 v6 cudo pali mało spalanie mam jak gronostaj tyle że skrzynia automat.
pozdrawiam Tomek |
_________________ Galant V6 2.0 automat sedan |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-04-2009, 21:48
Przyłączę się do opini gronostaj'a i Tomek15 jest to najlepszy 150 konny silnik w tym modelu. Apetyt na poliwo umiarkowane w stosunku do komfortu jazdy i podróżowania. Ja natomiast miałam w manualu. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
ramek89
Wysłany: 19-04-2009, 08:47
Mi się właśnie też tak wydawało, korciło, bo brzmienie V6 jest niezastąpione , ale bałem się o spalanie Teraz już wiem co najlepsze Dzieki za opinie. |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 20-04-2009, 08:58
a zwykłe 2.0 jest dużo słabsze? w końcu to tylko 20 kucyków...
jakie ma mniej więcej przyspieszenie do 100 ? mieści sie poniżej 10sec.? |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 20-04-2009, 09:30
jarekrk napisał/a: | mieści sie poniżej 10sec.? | mieszczą się, wg. dancyh 8,9sek z tego co pamietam. Ja swoim myśle że wykręce 8sek |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 20-04-2009, 10:23
8.9 zwykłe 2.0?
przecież to ma ok 130 koni to dobry wynik jak na ta moc
kurcze bo sprzedaje swojego paliwożernego potworka i chce Galantcika znów kupić |
czekoladka_1981
Wysłany: 20-04-2009, 10:27
jarekrk napisał/a: | 8.9 zwykłe 2.0?
przecież to ma ok 130 koni to dobry wynik jak na ta moc |
A dokładniej 137 kucy |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 20-04-2009, 10:53
jarekrk napisał/a: | 8.9 zwykłe 2.0? |
2,0 ma okolo 9,9s do 100km/h
2,4 GDI 8,9s
2,5 V6 8,7s
Katalogowe wartosci
Pozdroo |
-00149/KMM -
Frost
Auto: Galant E88A
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 20-04-2009, 11:33
no właśnie , bo jakoś nie chciało mi się wierzyć że 2.0 ma 8.9 a 2.5 tylko 8.4
choć te 9.5 jak na dupowóz bedzie dawać rade nawet
a eksploatacja tego silnika?
pobieralność oleju,nadmierne pocenie itp jak można opisać ? |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 20-04-2009, 15:26
gronostaj napisał/a: | Jeśli chodzi o mnie to moge się wypowiedzieć w zakresie silnika 2,0 v6 bo taki posiadam od roku. Z tego co słyszalem silniki 2,0 i wyżej są ponoć mniej awaryjne, natomiast nie jest to moje osobiste zdanie, lecz nabyte informacje niezweryfikowane. Jesli chodzi o v6 to jest bajeczka polecam:
dokładnie to co wyżej + mój ma skrzynie automatyczną i tez jest bajka |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 07-06-2009, 15:47
jednak kupie zwykłe 2.0 mam pytanko co sprawdzić dokładnie aby sie nie okazało że silnik to jest padaka i bedzie brał 2 litry oleju na tysiąc,
da się jakoś sprawdzić czy zalany jest doctor?
Oprócz tego czy chodzi równo, nie dymi, nie szarpie,odrazu reaguje na gaz
głównie chodzi mi o sprawdzenie silnika |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 07-06-2009, 16:00
jarekrk napisał/a: | da się jakoś sprawdzić czy zalany jest doctor | da, po wymianie oleju
A tak poważnie, to jak zauważysz jakieś dziwne zachowanie silnika, szarpanie, nie równe obroty, że umyty lub zalany olejem to sobie takiego odpuść. Nie wiem jak zwykłe 2,0 ale V-ka nie zamula, nie szarpie, nie traci mocy podczas przyśpieszania czy na starcie, zawsze jest elastyczna. Obroty nie mają prawa sie zacinać |
