[CAxA] powietrze z pedały hamulca |
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2009, 18:43 [CAxA] powietrze z pedały hamulca
ostatnio usłyszałem, przy naciskaniu pedału hamulca dźwięk pompowanego powietrza. Tak jakbym pompował pompką. Nie dam głowy czy słychać to w czasie jazdy bo niestety dźwięk na tyle cichy, że silnik zagłusza, ale po zgaszeniu silnika, póki jeszcze pedał jest miękki słychac to bardzo dobrze za każdym razem.
Czy to tylko usterka samego pedału, czy to znaczy, że powinienem odpowietrzyć układ hamulcowy? |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 21-04-2009, 19:49
| a nie jest to przypadkiem piszczenie linki od gazu?? u mnie czasami szoruje... |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-04-2009, 22:15
| Qbatcz napisał/a: | | a nie jest to przypadkiem piszczenie linki od gazu? | Qbatcz, linka gazu | Alexander napisał/a: | | przy naciskaniu pedału hamulca | ???
Być może pompa hamulca jest gdzieś nieszczelna. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 21-04-2009, 23:23
a ta pompa to już pod maską? Jak to sprawdzić i ewentualnie naprawic? |
