Jak mam przeciągnąć kabel 35 mm2
slimakprg
Auto: Eclipse
  Wysłany: 21-04-2009, 22:05   Jak mam przeciągnąć kabel 35 mm2
Witam mam takie pytanie. Jak w Eclipsie g1 mam przeciągnąć kabel 35 mm2 :? . Sprawa wygląda następująco iż kabel niechce się zmieścić w dziurę pomiędzy silnikem a kabiną kierowcy tzn przechodzi z jakieś 2cm i dalej niechce, niewidać go z drugiej strony ponieważ klimatyzacja przeszkadza. :cry:
Co wypijesz to wypocisz, co cię nie zabije to cię wzmocni
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-04-2009, 22:09
slimakprg, pewnie chodzi ci o tą dziurę za schowkiem pasażera. Przeciśnij od środka jakiś cienki drut i w komorze silnika przywiąż do niego ten 35m². Powinno zadziałać.
Colt CA0 1.3 GLi `95
slimakprg
Auto: Eclipse
Wysłany: 21-04-2009, 22:26
ale za schowkiem niewidac nigdzie tej dziury :|
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 22-04-2009, 11:05
slimakprg napisał/a:
"Kombinuj dziewczyno nim twe wdzięki przeminą... :D ". Drucik elastyczny (np. miedziany) zaginasz lekko w górę robiąc coś takiego "Γ" i w otwór. Faktycznie za klimatyzacją jest mało miejsca ale otwór znajduje się do 10 cm poniżej granicy obudowy parownika. tak więc drucikiem gmeraj do góry i wyjdzie na pewno. Z tym, że drucik od strony silnika a nie grzebać za schowkiem.
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 22-04-2009, 14:00
... później zaginasz zarówno drut jak i kabel, zahaczasz o siebie, owijasz jak najciaśniej taśmą izolacyjną, żeby nic na boki nie sterczało i powierzchnia była jak najbardziej jednolita i ciągniesz! ;)
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
slimakprg
Auto: Eclipse
Wysłany: 22-04-2009, 14:16
Będe próbować ... Dzięki za pomoc. napisze jak mi poszło :roll:
