Wentylator chłodnicy PILNE!!!!!!! |
sajmon
Auto: COLT c58 gti 1991
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 18 Skąd: Zakopane
Wysłany: 23-04-2009, 18:49 Wentylator chłodnicy PILNE!!!!!!!
witam
jak w temacie , padł mi wentylator chłodnicy w silniku 1800 clolt gti c58.
Obdzwoniłem wszystkie sklepy razem z p. Malikiem i nie ma czegos takiego. Mam pytanie i prosze o szybka odpowiedz bo dopadlem na allegro wentylator chłodnicy mitsubishi eclipse 1991r 2.0 bezyna.
Czy te chlodnice (colt gti i eclipse 2.0) sa takie same i czy ten wentylator bedzie pasowal? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-04-2009, 22:03
czy na pewno padł silnik? może tylko czujnik w chłodnicy?
spróbuj dać prąd na wtyczkę, może działa?
raczej tylko szroty, pozostaje sprawdzić w CAPSie lub na żywo, bez demontażu się nie obejdzie |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
sajmon
Wysłany: 24-04-2009, 10:02
| po prostu strasznie ciezko chodzi "śmigło" jak sie rusza je ręka, blokuje sie w jednym miejscu , skrzypi i silnik n ie moze wystartowac. Ale w eclipsie jest przeciez taka sama chlodnica no nie? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14428 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-04-2009, 10:27
| A na allegro nie ma wentylatora do Colta albo lancera? Jak widzisz na części jakiegoś to przedzwoń i zapytaj. Przecież jest tego mnóstwo. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-04-2009, 11:04
| W Eclipse 2.0, 2.0T, Colcie 1.6 i 1.8 jest ta sama chłodnica. Wentylatory moga być inne ale - mocowania sa podobne więc nie powinno byc problemów. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
sajmon
Wysłany: 24-04-2009, 15:06
w koncu zrobiłem tak:
zajrzałem do serwisówki colta:
tam sa dea wiatraki (ja miałem jeden) zamowiłem 2 wiatraki od eclipsa i jutro bede montował, zobaczymy co z tego beedzie (moze lepsze chłodzenie) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-04-2009, 15:07
Pewnie jeden od klimy |
Hubeeert
Wysłany: 24-04-2009, 15:18
| sajmon napisał/a: | | zajrzałem do serwisówki colta: | Do tej od nas z Forum?
Jak tak to jest mały cwancyk.
jeden wentylator jest od klimy i jest sterowany klimą i czujka temp silnika. Osobną chyba. Skąd wiem? Mam dwa i najpierw włączał się tylko jeden. Dopiero jak nie dawał rady załączał się drugi. Wrażenie jakbyś nagle odpalił dmuchawę przemysłową |
Just think...
