Jak naprawić lewarek do podnoszenia samochodu
marcin007
Auto: Mój Gal i SS :)
Wysłany: 25-04-2009, 14:29   Jak naprawić lewarek do podnoszenia samochodu
Kochani przed chwilką chciałem pomóc koledze i podniść jego transita moim lewarkiem. Ale drewno pod lewarkiem sie przesunęło i gwintowany pręt który wychodził z lewarka się urwał(pręt). Lewarek jest dosyć stary i w sumie służył jeszcze przed moimi narozinami, stąd bardzo chciałbym go jakoś naprawić :(
Generalnie wydaje mi się że fajnie by bylo wyciągnąć jakoś ten kawałek gwintowanego pręta który utkwił w otworze :? Gdzie wg Was mógłbym z tym pojechać, kogo się zapytać o jaką kolwiek opcje naprawienia tego :?:
(coś w stylu tego na zdjeciu, po wyciagnieciu(wysunieciu) tego gwintowanego preta o jakies 20cm pękł, zostawiając wewnątrz lewarka jakąś tam jeszcze część...)
Pozdrawiam wszystkich :)
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 25-04-2009, 14:51
Nie opłaca sie naprawiac. Taniej wyjdzie kupno nowego.
Takich rzeczy sie nie dorabia. Sam materiał uzyty na te śrube bedzie jakiś specjalny.
Na tokarce dało by sie zrobi, ale watpie aby ktos ci policzył bez materiału Mniej niż 100 zł a za materiał z drugie tyle byś musiał dać.
Pamietaj, ze to musi wytrzymywać 16 ton a to już poważny ciężar.
http://allegro.pl/item610...n_sklep_fv.html
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
marcin007
Wysłany: 25-04-2009, 14:54
Morfi napisał/a:
to jest przykladowe zdjecie, mój jest do samochodów osobowych :)
Nie chce nowego pręta, tylko chce wyciągnąc pozostałośći ze starego... to wszystko... tylko nie wiem jak :(
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 25-04-2009, 15:13
to taki ponośnik kupisz za 45 zł do 2T.
Złamała ci się śruba i nie zastapisz jej niczym.
Aby wyciagnac to musisz cały ponosnik rozebrać :D Pamietaj, że to hydraulika i tam jest olej w środku :D
Mark Twain
marcin007
Wysłany: 25-04-2009, 16:50
Morfi napisał/a:
wiem..ale ten ma wartość sentymentalna wlasnie :? bezcenna jest, stad chciałbym go mieć w stanie jakim mniej wiecej byl wczesniej
Morfi napisał/a:
nie chce zastapiac niczym, chce tylko wyciagnac ten kawalek ktory sie zlamal i zostal w środku
Morfi napisał/a:
da sie w ogóle?
Morfi napisał/a:
moj nie jest hydrauliczny
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 25-04-2009, 16:54
Najprosciej to chyba podjechac do kogos z tokarka albo czyms takim. Rozwierci pozostalosc i powinno byc ok :)
Czy da sie rozkrecic nie mam pojecia :?
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 25-04-2009, 17:31
marcin007,
Chyba najlepiej będzie jak umieścisz zdjęcie tego popsutego lewarka,żeby każdy wiedział o czym rozmawiamy,bo jak widzisz każdy pisze o czymś innym.
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 25-04-2009, 23:27
Skoro złamała się śruba to pewnie skrzywił się również tłok (w nim tkwi resztka śruby).
Aby to działało trzeba wymienić tłok i śrubę.
Skoro to jest "wiekowe" trzeba to dorabiać - to koszty znacznie przewyższą zakup nowego.
Trudno wskazać specjaliste (z krainy Oz (KR)). :wink:
Ale trzeba szukać dobrego tokarza.
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 26-04-2009, 00:07
marcin007, jak nie jest hydrauliczny to jaki ???
Naprawa na 100% przekroczy koszt nowego :(
Mark Twain
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-04-2009, 15:56
Do tokarza/ślusarza - nawierci w tym co zostało dziurkę i wykrętakiem wykręci pozostały fragment z tłoka.
Dorobić taką śrubę też nie powinno być problemem - ślusarz będzie wiedział jaki materiał zastosować, wytoczy i nagwintuje (chociaż gwint trochę nietypowy i może być mały problem jednak)
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 26-04-2009, 17:08
josie napisał/a:
resztę dotnij wyrównaj i wkręć z powrotem bo...:
josie napisał/a:
ale czy to warto???
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
marcin007
Wysłany: 26-04-2009, 21:25
wkrecilem reszte tego pałąka od dołu w imadle i siłą jakoś udało się wykręcić stary odcinek :)
Wszystko gra :)
dzięki :)
