[CAxA] Czy muszę wymienić kondensatory? |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 29-04-2009, 08:13
Ze strony Krzyzaka
* 100uF/16 V
* 22uF/50 V
* 47uF/50 V
* 47uF/50 V |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
rosomak1983
Wysłany: 29-04-2009, 11:18
| harpagan, mam wybrac jeden z tych typów czy kazdy kondon jest inny? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 29-04-2009, 12:13
| Każdy jesy inny. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2009, 13:28
| Chwilami zastanawiam się, po co został stworzony dział FAQ i po co ludzie piszą i wrzucają tam instrukcje, jak np. wymiana kondensatorów w ECU, w którycg jest wszystko łopatologicznie wytłumaczone, skoro inni z tych instrukcji nie wiedzieć czemu nie chcą korzystać... |
rosomak1983
Wysłany: 29-04-2009, 13:49
Ze strony Krzyzaka
* 100uF/16 V
* 22uF/50 V
* 47uF/50 V
* 47uF/50 V
- kondensatory elektrolityczne ( u mnie 22µF, 2x47µF, 100µF wszystkie 63V 105ºC)
troche sie róznia te opisy... 16v 50v kontra 63v wszystkie.
Jakie maja być w końcu? gregorbu, czytałem ten temat chcialem sie upewnić. |
6 bolt only...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2009, 14:30
| W oryginale są takie, jakie podał Krzyzak. Trudno jest jednak dostać kondziołki o podanych parametrach i napięciu 50V, więc można wstawić 63V. Dodatkowo będą obne bardziej odporne, więc same korzyści. Sam wstawiałem w CA1A i CB4A 63V - bez żadnych problemów. |
wichura1
Wysłany: 04-05-2009, 13:02
| Rosomak Zawsze możesz wstawić kondensatory o trochę większym napięciu, nie ma to znaczenia, ograniczeniem są gabaryty, z tym że po 10-15latach miniaturyzacja tak poszła do przodu, że Wszystkie kondensatory w ECU mimo wyższego napięcia dopuszczalnego były mniejsze niż fabryczne. Najważniejsze, żeby napięcie nie było niższe, a wartości w mikrofaradach mają się zgadzać. |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2009, 13:36
| W GTI jak i w innych jest taka sama ilość kondensatorów ? |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 12-05-2009, 14:43
| COLTER80 napisał/a: | | W GTI jak i w innych jest taka sama ilość kondensatorów ? |
U mnie sa 3 a nie 4
Nie wiem czy wynika to z rocznika czy z roznicy w ecu miedzy roznymi silnikami |
