jak wyjąc zaczep od klimy |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 29-04-2009, 18:23 jak wyjąc zaczep od klimy
Witma
Dziś byłem w serwisie klimy i po napełnieniu okazało się, że klima nie działa, gość szukał (nie było napięcia), kompresor się nie załączał, znalazł przyczynę ten zaczep/wtyk co na zdjęciu poniżej, coś w nim pokombinował i zaczeło wszystko działać.
Po przejechaniu kilku kilometrów po polskich równych drogach, znów przestało działać. Chciałem wyjąć ten zaczep, ale nie wiem jak, nie chcę na siłę bo wyrwę przewody.
Możecie poradzić jak go wyjąć coś trzeba nacisnąć?
Ogólnie mechanior wziął śrubokręt, ale nie wiem co z nim zrobił .
Chodzi o ten zaczep/wtyk na dole ten brązowy.
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 29-04-2009, 19:15
| Tą wtyczkę od osuszacza po prostu się odkręca jak śrubę. Nie wiem w czym jest przyczyna, że Ci nie działa ale być może coś z kabelkami jest tam nie tak lub osuszacz do wymiany. Mówią, że powinno się go co ok 2lata wymieniać. |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 29-04-2009, 19:39
jesteś pewien, że się odkręca?
A jeżeli tak to czy mogę ją bazkarnie odkręcić i nic nie uleci?
***************edit
poszukałem trochę w manualu i znalazłem coś takiego:
Czy to nie jest to?
Jeżeli tak to w sumie z tego wynika, że można ją zdjąć i to bez odkręcania. |
lesmen
Wysłany: 29-04-2009, 21:59
| Te kable muszą wyjść z tego brązowego (to jest jakiś czujnik) i ten czujnik się wykręca ale oczywiście będzie się to wiązać z rozszczelnieniem układu. Te kable w tym czujniku o ile pamiętam są normalnie na wcisk a wiec chyba po prostu pociągnij go do góry. |
