[Cari 1.8 GDI] Stukanie nie wiem co to może być |
Maco85
Wysłany: 22-04-2009, 06:37 [Cari 1.8 GDI] Stukanie nie wiem co to może być
Witam wszystkich Mitsumaniaków,
Mam problem dotyczący stukania w samochodzie, a dokładnie chodzi o to że jak dodaję gaz to nic nie słychać ( slychać normalną jazdę po polskich drogach ) jak puszcze gaz to wtedy stuka i nie wiem co bo rozchodzi się to po całym samochodzie czy to z przodu czy z tyłu, następnie jak wcisnę hamulec lekko to przestaje stukanie?
Byłem na sprawdzeniu zawieszenie i powiedzieli że wszystko ok luzów nie ma, amorki mają jakies 60%
Proszę o podpowiedź co może być nie tak albo co sprawdzić. Pozdrawiam |
dask [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2009, 20:18
| Jeżeli jest to stukanie rytmiczne to mogą być tarcze i klocki do wymiany. U mnie było tak: przy przyspieszaniu nie stukały a przy stałej prędkości lub zwalnianiu stukały. Były już mocno wytarte. |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 30-04-2009, 21:51
| Możesz sprawdzić przeguby i półosie jeżeli nie były sprawdzane. Mój znajomy w lanosie miał podobny przypadek i okazało się ze jarzma przy zaciskach są wybite. |
