silnik gaśnie |
Hogg [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2008, 19:02 silnik gaśnie
| Problem dotyczy przygasania i niekiedy jego gaśnięcia na wolnych obrotach. Jak odpalam rano, to nie ma problemu: zimny silnik, ssanie i wszystko jest ok. Gdy się rozgrzeje i zatrzymam się wrzucając na luz, obroty spadają do jakiś 200-300 i po chwili podskakują do ok 700. Ale jak całkiem zgaszę silnik i za chwilkę podpale gdy nie zdąży ostygnąć, potrafi zgasnąć całkiem. Dziś miałem taką sytuację, że podjeżdżając do pracy na parking, wrzuciłem jedynkę, potem bieg jałowy, żeby autko się potoczyło pod murem gdzie parkuję-zgasł, pod marketem było tak samo: ciepły silnik, wrzucony luz,autko zgasło. Co może być przyczyną? |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 03-01-2008, 19:18
| Brudna przepustnica. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 03-01-2008, 19:27
Tu masz link jak wyczyscic
http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
a jesli nie chcesz sie bawic to jedz do ASO (koszt ok 200zl)
Pozdroo |
-00149/KMM -
Hogg [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2008, 20:13
| ślicznie dziękuję:) |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 28-04-2009, 21:05
| Dołączę się do tematu bo mam podobny problem z obrotami ale jak np. włączę klimę. Wtedy obroty momentalnie spadaja. Czy to też wina przepustnicy? |
_________________ Tylko Mitsu
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 28-04-2009, 22:53
Obroty powinny iść w górę nawet. Spróbuj wyczyścić przepustnicę i nauczyć Cari obrotów. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-04-2009, 08:50
| Obroty spadają bo sprężarka klimy stawia dodatkowy opór silnikowi niemniej ECU powinien po chwili "zakumać" i podnieść obroty. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 29-04-2009, 22:38
saphire, o tym piszę. |
730d 2018 - |
kamkow [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2009, 17:34
| a co jak obciążony klimą nie podnosi obrotów? gdzie przyczyna? |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 04-05-2009, 17:41
| Za regulacje odpowiada tzw "silniczek krokowy" moze zabrudzony w srodku albo cos ze stykami we wtyczce |
robus75
Auto: Mits Carisma 1.8 GDI 2000r
Wysłany: 06-07-2009, 07:39
A jaka moze byc przyczyna gdy rano po zapaleniu pochodzi chwilke i gasnie. Zawsze jak zapale drugi raz to wszystko jest ok.
[ Dodano: 07-07-2009, 17:03 ]
Nikt nie wie co moze byc przyczyna??? |
_________________ Robert |
