[MSS DID] [KLIMATYZACJA ] Przy włączonej dziwna praca silnik |
vaciok
Forumowicz vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 76 Skąd: tarnowskie góry
Wysłany: 05-05-2009, 19:25
| Mam silnik 1.3, na rozgrzanym silniku na postoju mam normalnie około700 obr/min, kiedy włączę klime obroty skaczą do około 1000 obr/min, ale tylko na ułamek sekundy potem stabilizują się na 850 obr/min (sprężarka chłodzi). Pierwsze sprężanie trwa około 30sek. kolejne już tylko 6 do 10 sek z przerwami półminutowymi. Klimatyzacja chłodzi mi bardzo dobrze. W czasie jazdy nie odczuwam ani spadku, ani wzrostu prędkości. |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2009, 20:36
faktycznie pierwszy skok obrotów to na około 30 sekund a potem spada na początkowy poziom, później waha sie to na poziomie 300-400 obrotach różnicy. pojade do serwisu klimu bo może trzeba ją dobić?? sprawdzimy to.
Podczas jazdy skoków nie ma sprawdzałem to - jest 2000 obr i słychać/czuć że klima się włącza i wyłącza ale obroty sie już nie zmieniają - ten efekt jest tylko na postoju. |
