[CJ1A 1.3] dziura w gazie |
damainkubas
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 05-05-2009, 20:41 [CJ1A 1.3] dziura w gazie
| wymieniłem pasek rozrządu w moim colcie. Cechy pasują. Pali na dotyk ale stracił kopa. Świece sprawdzone. Kopułka wyczyszczona. Długo wchodzi i schodzi z obrotów. Na wolnych obrotach pracuje równo. Filtry powietrza wyczyszczone. Żaden czujnik nie sygnalizuje usterki. Proszę was o fachową poradę. |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-05-2009, 09:16
| A przypadkiem nie jest przesunięty pasek o jeden ząbek ? |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-05-2009, 09:23
| Kaleid napisał/a: | | A przypadkiem nie jest przesunięty pasek o jeden ząbek ? |
Dokładnie, też mi to jako pierwsze do głowy przyszło |
_________________ 7,60/100
damainkubas
Wysłany: 07-05-2009, 20:54
| chociaż pasek byl zalozolny zgodnie z cechami przesuniecie o jeden ząbek w gore pomogło. A dwa ząbki juz bedzie idealnie. Dzieki serdeczne za pomoc. Pozdrawiam:) |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 22:26
Przy zakładaniu paska należy zwrócić szczególną uwagę na zębatkę walka rozrządu. Tu łatwo o pomyłkę. Najlepiej przyłożyć wkrętak czy inny prosty przedmiot do znacznika na głowicy i w taki sposób sprawdzać, czy znacznik na kółku pokrywa się ze znacznikiem na głowicy. Samo oko może przekłamywać. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 07-05-2009, 23:00
Oj tak, straszny jest ten znacznik w CJ, ja jechałem palcem od znacznika sprawdzając czy trafi na znacznik w głowicy |
by Krzyżak
(Obecny)
polbo
Mitsumaniak Karpik egzotyczny :)
Auto: Colt CJ1A 1.3 ['96]
Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 79 Skąd: Rzeszów i okolice
Wysłany: 15-05-2009, 17:42
| Tak z ciekawosci pytam {bo nie wiem...} czy takie ustawienie (niezgodnie z cechami) nie jest niezbyt dobre...? |
_________________ Artificial intelligence is no match for natural stupidity.
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2009, 18:28
| polbo napisał/a: | | Tak z ciekawosci pytam {bo nie wiem...} czy takie ustawienie (niezgodnie z cechami) nie jest niezbyt dobre...? | Jest niedobre i może powodować niepoprawne zachowanie auta (np. niestabilność obrotów, utratę mocy), a w skrajnym przypadku (przesunięcie o kilka zębów) poważne uszkodzenie silnika (kolizja tłoków z zaworami), skutkujące remontem góry silnika lub wymianą na inny. |
