[Cari 1.8 GDI] siadlo zawieszenie |
kornel
Auto: carisma 1.8gdi `99
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-05-2009, 23:14 [Cari 1.8 GDI] siadlo zawieszenie
witam.mam problem z z zawieszenie tyl od strony kierowcy po prostu siedzi nizej niz reszta samochodu,ale amorki sa ok(chyba) i nic nie stuka itp. jest na to rada czy to kolejna rzecz do ktorej trzeba sie przyzwyczajic? |
Student
Wysłany: 06-05-2009, 07:41
Na pewno nie może tak być , zdejmij koło i obejrzyj dokładnie, ostatnio jak byłem u mechanika to opowiadał że przyjechała kobieta Carismą 2001r. i miała tak rozklepane tylne zawieszenia że górny łącznik wywalił dziurę w zakolu, trzeba było wstawiać kawał blachy i nowe mocowanie. koszt remontu zawieszenia wyniósł ok. 2tyś.
A co babeczka na to " No przecież jeździł i .....mina blondynki" |
adaśko
Wysłany: 06-05-2009, 10:52
| ja w swojej cari tez tak mialem az opone zaczelo wcinac mi wiec zdjąlem kolo i wszystko wyszło na jaw. Tulejki juz były powyrabiane i dlatego cari duzo nizej stala i kolo było pochylone. musisz zobaczyc które tulejki sa wyrobione i powymieniac je. |
Student
Wysłany: 06-05-2009, 11:32
| Koszt zrobienia wszystkich tylnych tulejek na prawdę nie jest wielki ok. 600zł tylko trzeba robić wszystkie aby mieś spokój bo robi się to prasą a potem zbieżność. |
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-05-2009, 23:12
| dzieki za wszystkie podpowiezi |
