Lancer RallArt sedan i sportback w sprzedaży
banzajek
Auto: Mitsubishi Lancer Evo X GSR
Wysłany: 05-05-2009, 23:35
mi chodziło o różnice między Ralli a Evo :) A Evo teraz najtańsze 168 990 PLN :) te za 143 990 to 2008 rocznik których własciwie już nie ma. Swoją drogą gdyby Evo występowało w wersji SB nie wiem czy sam bym się nie skusił... gdyby zagwaranowali mi rozkład masy jak w sedanie
Michal1
Wysłany: 05-05-2009, 23:40
To sam widzisz, że różnica w cenie jest bardzo duża.
Nie jeździłem ani jednym, ani drugim, więc nie mogę wydać rzeczowej opinii, ale wątpię, żeby różnica między Evo i Ralliart była aż tak duża, żeby była warta ok. 50 000zł... W każdym razie nie w naszych realiach...
A prywatnie gratuluję samochodu :wink:
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 05-05-2009, 23:45
Michal1 napisał/a:
Skupiłem się tylko na kwestii wyglądu. Mając do wyboru SB i sedana w wersjach Ralliart wybieram SB.
Jak juz napisałeś to jest Toje zdanie. Dla mnie Sb jest jakimś dziwnym niewypałem... Zaczynając od wyglądu, najkrócej mówiąc dyskusyjnego poprzez to że w każdej wersji jeździ gorzej od sedana. Dlaczego tak im nie wyszedł?
banzajek
Wysłany: 05-05-2009, 23:53
Nie znam pełnej specyfikacj RalliArt oficjalnej,ale masz rację że 50k różnicy wart nie jest zapewne. Mnie bardziej martwi to,że wciskają SST na siłę - dobrze że chociaż w Evo zostawili wolny wybór.
jaca71 - nie wychodzą im bo mają mało doświadczenia... myślę że w następnej wersji albo w trakcie FL będzie już dużo lepiej...
jaca71
Wysłany: 06-05-2009, 00:14
banzajek napisał/a:
Ale jedno trzeba przyznać target na SB jest ogromny - po Kraku jeździ ich więcej niż sedanów. Ba, mam wrażenie że SB jeździ nawet więcej niż sedanów wersji CS ;P
Co skrzyni to bym się nie zgodził - obecny trynd jest taki że skrzynie dwusprzęgłowe zaczynają pretendować do standardu... I dobrze.
banzajek
Wysłany: 06-05-2009, 00:16
z takim lagiem przy starcie jaki jest w Evo MR nie wróże tej skrzyni przyszłości. Poza tym słyszałem że paskudnie się sypie. Już lepszy dobry pancerny manual.
jaca71
Wysłany: 06-05-2009, 00:32
Jest nawet dyskusja na ten temat SST vs Manual ;) Przynajmniej z tego co czytałem poza startem nie ma tragedii. Ale o sypaniu jeszcze nie było. Ciekawe, poszperam w sieci tak z ciekawości. Nie należę do przeciwników automatów. A poza tym RalliArt ma byc dawka adrenaliny dla plebsu a nie tylko dla wybrańców.
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 06-05-2009, 00:35
@jaca71 jeżeli Sportback aż tak źle się prowadzi, to sedan jest chyba idealnym autem :D
jaca71
Wysłany: 06-05-2009, 00:47
mobista napisał/a:
Nie chodzi mi o prowadzenie - nie mam porównania ;) Ale o same dane na papierze. W kazdej wersji silnikowej SB wypada gorzej :) oczywiście na papierze ;) Jedynie wizualnie mnie się nie widzi tak samo jak na zdjęciach tak i w rzeczywistości. Nie ma tego błysku co sedan... A może dlatego że same czarne widuję? W czarnym wygląda ok, ale traci zadziorność rysów gdzieś się rozmywają. Dzisiaj widziałem jednego niebieskiego (THUNDER BLUE) SB i wyglądał klasa.
I tak jak kolega wyżej napiszę że są to jak najbardziej moje subiektywne odczucia co do wyglądu.
krzychu
Wysłany: 06-05-2009, 07:25
banzajek napisał/a:
Mówisz o EVO z menualem a RalliArt ma od razu SST (może Tobie to nie pasuje ale jest droższa). EVO z SST jest droższe więc różnica jest większa a będzie jeszcze większa jak to RalliArta bedą sprzedawać rocznikowo starszego.
Mnie osobiście nie pasi serwisowanie EVO wszyscy piszą że co 7500 przeglądu sprzęgło łatwo spalić, skrzynie tą menualną przy ostrym traktowaniu też można położyć. Klocki co chwila, tarcze to samo itd itp... Z RalliArtem powinno być pod tym względem dużo lepiej.
jaca71 - bo CS-y były skrajnie mało popularne w PL. W sumie nie wiem czemu skoro teraz wszyscy je wychwalają pod niebiosa :finga:
Krzychu
banzajek
Wysłany: 06-05-2009, 07:48
Bez przesady - co 7500 jest tylko wymiana oleju :) Hamulce i klocki jesli Ralli będzie traktowany jak Evo to pójdą jeszcze szybciej .
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Wysłany: 06-05-2009, 17:17
Jak będzie jazda rajdowo-artystyczna to paliwo wiadrami, pieniądze wiadrami. :D
Radość też odmierzana wiadrami. :D
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 12-02-2015, 23:06
banzajek napisał/a:
Trochę odświeżę teamat. Czy maska przednia od EvoX pasuje do Ralliarta?
yogurt
Auto: Lancer Sportback RalliArt 2010
Wysłany: 17-06-2016, 08:05
.swat. pasuje
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 30-06-2016, 12:39
Dziękuję za info
