Czy ktoś potrafi naprawić dźwignie kierunkowskazów? |
metal
Mitsumaniak ONLY UNDERGROUND....
Auto: MITSUBISCHI COLT C50 4G15
Wysłany: 04-05-2009, 18:51 Czy ktoś potrafi naprawić dźwignie kierunkowskazów?
WITAM
....jest tak w lewo dźwignia łapie prawidłowo a w prawo nie,załącza się ale z wyczuciem(czyli mi łączy a mojej żonie nie!)pytałem w sklepie nie mają takich elementów,nawet nie wiem co tam wymienić bo sie boję tego rozebrać(w 125p kiedyś to rozbierałem i potem musiałem cały zestaw dźwigni wymieniać więc nie ryzykuję).....może ktoś z was miał podobne problemy?
POZDRAWIAM |
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 87 Skąd: Wrocław/Lwówek Śląski
Wysłany: 05-05-2009, 13:59
| ogólnie z tymi zespolonymi przełącznikami są problemy.Ja swój rozbierałem bo przy włączaniu lewego kierunku gasły mi światła mijania. wystarczyło lekko naciągnąć małą sprężynkę i po problemie. sam przełącznik kierunkowskazów nie jest aż taki skomplikowany, prawdopodobnie wystarczy go przeczyścić i przesmarować ruchome elementy.w środku jest taka kuleczka na sprężynce chodząca w "korytku" i ona odpowiada za wskakiwanie kierunków. problem pojawia się tylko przy zdjęciu ww przełącznika bo on jest zespolony z wycieraczkami i trzeba zdejmować kierownicę. ja musiałem zrobić ściągacz(pół godziny roboty)dalej już tylko odpięcie wtyczek, są chyba dwie albo trzy.Wyjęty przełącznik na spokojnie rozkręć na stole i przy skręcaniu postaraj się żeby zostało jak najmniej części. |
Wysłany: 06-05-2009, 16:22
| bobik247 napisał/a: | | ja musiałem zrobić ściągacz | Do czego? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14428 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-05-2009, 16:30
| Hugo napisał/a: | | bobik247 napisał/a: | | ja musiałem zrobić ściągacz | Do czego? |
Pewnie do kierownicy
W sklepie przełącznika nie dostaniesz, ale jak kupisz używany i przesmarujesz wszystko jak należy to spokojnie podziała. To nie jest opel, że przełączniki zespolone padają. Szukaj na allegro, dzwoń i dostaniesz coś niedrogo. W większości przypadków nie wystawiają tego na aukcji, ale jak zadzwonisz to Ci wystawią |
bobik247
Wysłany: 06-05-2009, 20:03
hehe jasne że do kierownicy, do niczego więcej tam nie potrzeba ściągacza, a bez niego bałem się że pognę kierownicę a jeśli chodzi o kupno na allegro to najpierw lepiej spróbować naprawić własny bo tak jak napisał Owczar to nie opel, tu trzeba tylko konserwować te przełączniki i będą działać jeszcze latami. |
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 06-05-2009, 20:39
| A orientuje sie ktoś czy te przełącznik w colcie są takie same jak np w galancie czy carismie? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-05-2009, 21:29
| Maniu napisał/a: | | A orientuje sie ktoś czy te przełącznik w colcie są takie same jak np w galancie czy carismie? |
Ja słyszałem, że od drezyny pasują
Sorry, nie mogłem się powstrzymać...
Lecz niestety nie pasują...
Nie jest to część niedostępna... ot chociaż tutaj!!
http://www.allegro.pl/ite..._zespolony.html |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Wysłany: 06-05-2009, 23:25
| bobik247 napisał/a: | | hehe jasne że do kierownicy, do niczego więcej tam nie potrzeba ściągacza | Do kierownicy też nie. Odkręcasz śrubę centralną, uderzasz kilka razy pięściami w kierownicę na godz. 2.50 (chyba wiesz o co chodzi) i kierownicę masz w rękach. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2009, 23:41
| Owczar napisał/a: | | To nie jest opel, że przełączniki zespolone padają |
o oplu tego nie slyszalem, tylko o fordzie Co do zdjecia kierownicy to nie trzeba sciagaczy wystraczy tak jak napisal Hugo popukac w kilku miejscach oraz poszarpac w rozne strony Wkoncu zjedzie |
hubal
Auto: mitsubishi
Wysłany: 22-07-2009, 13:01
witam
jestem nowy, niestety zapomniałem przeczytać regulamin...
jak coś oferujesz to też możesz wysłac priv... |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 22-07-2009, 15:14, w całości zmieniany 2 razy |
