[Cari 1.9 DID] Osłona silnika spód
arthus
Wysłany: 06-05-2009, 14:48   [Cari 1.9 DID] Osłona silnika spód
Ostatnio jadąc trasą z Katowic w stronę Sosnowca straciłem spodnią osłonę silnika - wybiegło mi jakieś małe zwierzątko no i porwało osłonę zostawiając trochę futerka w grillu :?
Chce się wybrać na giełdę do Gliwic po jakąś używkę, ale szukając na allegro zauważyłem, że cała osłona składa się z kilku części (naliczyłem przynajmniej 4 różne). Moje pytania:
- we wszystkich Carismach osłony są takie same, czy jest rozróżnienie pomiędzy benzyną/dieslem oraz przed/po lifcie?
- mam DID-a z 2001 - jeśli ktoś dysponuje jakimś schematem z zaznaczonymi poszczególnymi kawałkami osłony lub jest w stanie w jakiś inny sposób opisać ile jest tych kawałków i jak je zidentyfikować to będę wdzięczny - zaoszczędzi mi to być może kupowania elementów które ocalały i są cały czas pod silnikiem.
Arthus
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 06-05-2009, 15:10
Na pewno jest różnica pomiędzy osłoną długą (tą co przytwierdzona jest do zderzaka na całej długości jeżeli chodzi o przed i po lifcie). Kiedyś kupiłem poliftingową i nie pasuje do mojej cari z 98 roku. Co do benzyna/diesel nie mogę się wypowiedzieć autorytatywnie, ale wydaje mi się, że są takie same, bo nadwozie jest to samo włącznie z profilem zderzaka, a więc mocowania powinny pasować.
CIEKAWOSTKA
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-05-2009, 15:51
Tutaj masz info: Klik!
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
arthus
Wysłany: 06-05-2009, 18:42
Piwor napisał/a:
Dzięki wielkie. Krótko i na temat :mrgreen:
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 06-05-2009, 20:38
arthus napisał/a:
jest roznica przed/po lifcie, innych roznic nie ma....
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Tang
Wysłany: 07-05-2009, 14:29
Tu kupisz w miarę dobrej cenie:
http://www.czesci24.pl/ext/wyszukiwarka_s/szukaj
krzysztofek3
Auto: CARISMA 1.9TD r.2000
Wysłany: 08-11-2009, 18:13
Witam. Mam pytanko ? Czy ktoś ma założoną osłonę na górę silnika 1.9 TD , słyszałem że takowe były montowane przy volvo, przy takich własnie silnikach. Z góry dziękuje za odpowiedż.
Krzyś
