Skrzypi
ijama
Auto: Cari 1,8 gdi 2001r
Wysłany: 28-04-2009, 21:31   Skrzypi
Panowie mam trochę dziwny problem z nastaniem wiosny.A mianowicie strasznie skrzypi mi przednie zawieszenie.Nic nie puka,nie trzeszczy a strasznie skrzypi.Jesienią i zimą nie było tego problemu,a teraz jak się ociepliło jest nie do wytrzymania.czuję się jakbym jeździł jakimś rozklekotanym wozem a nie Miśkiem.Czy ktoś ma podobny problem?Jak się do tego zabrać?Czekam na sugestie.
ijama
gzyluk
Wysłany: 29-04-2009, 00:35
a jak wygladaja oslony przegubow
ijama
Wysłany: 29-04-2009, 03:40
osłony są ok.
ijama
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2009, 07:50
zobacz, czy skrzypi jak bujasz przodem auta (podociskaj je troche), bo może skrzypią Ci amortyzatory
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 30-04-2009, 20:45
Miałem to samo. U mnie skrzypiał łącznik stabilizatora. Wstrzyknałem w ta gumkę łącznika płyn do wspomagania i jak ręką odjał. Sprawdz to u siebie. Przyłóż rękę do tego łącznika i niech ktos pobuja samochodem i zobaczysz.
Tylko Mitsu
Czaki
Wysłany: 30-04-2009, 21:57
A dla czego akurat płyn do wspomagania? :P Nie można użyć jakiegoś smaru? mi to najczęściej skrzypi przy skręcaniu mocno kierownicą, a najbardziej skrzypi jak na skręconych kołach jadę po dziurach.
ijama
Wysłany: 01-05-2009, 07:55
Dokładnie czaki tak jak mówisz na skręconych kołach jeszcze więcej daje po uszach.
postaram się dzisiaj sprawdzić ten łącznik stabilizatora.
ijama
kris80
Wysłany: 01-05-2009, 08:32
U mnie było właśnie tak jak piszecie, przy skretach i bujaniu samochodem, a dlatego płyn do wspomagania i aut. skrzyń bo mi tak polecił mechanik (dextron) czy jakoś tak. Smaru to raczej igłą nie nalejesz do łącznika bo za gęsty. Jak to łącznik to lejcie ile wlezie aż zacznie wypływać.
Tylko Mitsu
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 01-05-2009, 08:36
U mnie co prawda, nie skrzypi ale ten łącznik jest jakiś mokry :? dobrze to czy żle?
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 06-05-2009, 21:09
ijama od tygodnia mam dokładnie ten sam problem. Dźwięk przypominający skrzypienie drzwi pojawia się w szczególności gdy skręca się koła w miejscu. W trakcie jazdy efekt jest mniejszy. U mnie występuje to w szczególności przy prawym kole.
kris80
Wysłany: 06-05-2009, 21:15
Sprawdzcie to o czym pisałem wczesniej. Miałem to samo i u mnie to był łącznik stabilizatora z przodu. Wlejcie czegoś igłą i strzykawką w te gumki na końcach łącznika i powinno pomóc.
Tylko Mitsu
ijama
Wysłany: 07-05-2009, 08:41
jutro mam wolne więc strzykawka w dłoń i .....
ijama
kubas
kubas
Wysłany: 29-05-2009, 22:41
ijama nie pochwaliłeś się czy skrzypienie ustało? U mnie niestety nie. Dzis konsultowałem się z "mechanikiem klubowym Polski południowej" ;) i on stwierdził, że to typowa usterka która zdarza się w Carismach. Mianowicie chodzi o kopuły amortyzatorów. W przyszłym tygodniu umówiłem się z nim wstępnie na dokładne oględziny. Jak dowiem się więcej to podzielę się na forum. Koszt naprawy ocenił na ok 300zl za jedną stronę. U mnie zaczęło już skrzypieć z obydwu. Pozdrawiam
ijama
Wysłany: 30-05-2009, 07:46
U mnie niestety będzie to samo.Wszystko sprawdziłem i dalej skrzypi :evil: .Cóż trzeba to jakoś zrobić.Daj znać jak naprawisz.
ijama
kubas
kubas
Wysłany: 01-06-2009, 20:28
ijama byłem dzis u mechanika dogadać sprawę. W moim przypadku powodem skrzypienia i zgrzytów, zwłaszcza przy skręcaniu kół są kopuły amortyzatorów z kielichami sprężyn amortyzatorów i do wymiany razem z tymi elementami są łożyska kopuły amortyzatorów. Impreza nie tania, bo w kilku ładnych stówkach może się zamknąć. W przyszłym tygodniu się za to zabieram. Pozdr
