Chip Tuning w Carismie 1.8 GDI automat |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 08-05-2009, 18:25
Symbolu nie znam. Wyjmij ją z oprawki i pokaż sprzedawcy.
Edit: Poszedłem poszukać bo przypomniałem sobie, że kupiłem na zapas kilka takich żarówek. Ma to symbol E13, jest na 12V i ma moc 1,2W. Z tym, że takie żarówki występują o różnej mocy. Facet w sklepie dał mi coś po środku i to ma właśnie 1,2W i intensywnością światła nie odbiega od pozostałych.
Edit2: Jest to chyba model R5. Wyglądają jak te:Żarówki
Tylko nie są kolorowe. |
Sebek
Auto: Carisma 1.8 GDI 2002 Eleg Autm
Wysłany: 08-05-2009, 20:02
| Moomin napisał/a: | Symbolu nie znam. Wyjmij ją z oprawki i pokaż sprzedawcy.
To już chyba z 2 piwka Ci wiszę
WIEEEEEELKIE DZIĘKI. Jutro poeksperymentuję
Full profeska. |
Moomin
Wysłany: 08-05-2009, 20:17
Zobaczysz jak fajnie się jeździ z tą lampką jak już zaświeci. Pamiętam, że miałem zaraz po jej zrobieniu dużą radochę jak obserwowałem czy jadę oszczędnie czy nie. |
Sebek
Wysłany: 09-05-2009, 19:34
| Moomin napisał/a: | Zobaczysz jak fajnie się jeździ z tą lampką jak już zaświeci. Pamiętam, że miałem zaraz po jej zrobieniu dużą radochę jak obserwowałem czy jadę oszczędnie czy nie. |
Niestety nie dane mi chyba korzystac z tej funkcji.
Kupiłem żarówkę, odkręciłem pulpit, wszystko jak po maśle. Wymieniłem zarówkę, zapaliłem silnik i nic - nie działa!
Spróbowałem jeszcze włożyć nowozakupioną żarówkę do innego wejścia aby się upewnić, że to nie problem z żarówką i okazało się, że w innym wejściu (kierunkowskazy) działała tak nowo zakupiona żarówka jak i ta stara (czyli nie była przepalona). Powkładałem też w inne wejścia (te niekatywne) "CRUISE", "BRAK PŁYNU DO SPRYSKIWACZY" i taka lampka z symbolem przyminającym odwróconą literę "L" (zaślepiona).
Żadne z tych światełek nie zaświeciło (bo pewnie i nie miało świecić, pierwotnie były bez żarówek) ale ciekawe jest to, jak popatrzyłem pod światło na te kontrolki, to było widać na prześwit co na nich jest narysowane a na na lampce "ECO" ciężko było cokolwiek dostrzec tak jakby nie miała żadnego symbolu . To taki mały szczegół.
Niemniej jednak fakt jest faktem, że przy zapalaniu silnika zapalają się wszystkie żaróweczki oprócz tej "ECO".
Nie wiem jaki jest powód.
Przypomnę tylko, że w mojej instrukcji obsługi nie ma ani słowa o tej kontrolce. Tylko zastanawia mnie fakt dlaczego niby była w niej żarówka jesli rzekomo tak funkcja (wg instrukcji nie istnieje.
Pomożecie?
Mój pulpit |
| Ostatnio zmieniony przez Sebek 09-05-2009, 19:43, w całości zmieniany 1 raz |
Moomin
Wysłany: 09-05-2009, 19:41
| Hmm, dziwne. Czyli żarówka tam siedziała i nie była przepalona? Może zaprzestali montowania tego po 2002 roku. Ale po co żarówka w takim razie? Czy Ty masz ten automat z tiptronikiem już? Instrukcję masz papierową czy ściągnięty jakiś PDF? |
Sebek
Wysłany: 09-05-2009, 19:45
| Moomin napisał/a: | | Hmm, dziwne. Czyli żarówka tam siedziała i nie była przepalona? Może zaprzestali montowania tego po 2002 roku. Ale po co żarówka w takim razie? Czy Ty masz ten automat z tiptronikiem już? Instrukcję masz papierową czy ściągnięty jakiś PDF? |
Tak to jest ten automat tiptronikiem.
Instrukcja oryginalna (książka).
No właśnie, po co w takim razie ta żarówka tam była? |
kiernos
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 69 Skąd: Radom
podczepiajac sie do tematu jezeli mozna oczywiscie (nie chce smiecic na forum)
jak sie przedstawia chip tuning w 1.9td 98r?
koszty gdzie co i jak ? |
Moomin
Wysłany: 09-05-2009, 19:52
| Sebek � napisał/a: |
Może to ma związek z tym tiptronikiem jakiś? A w książce na schemacie zegarów co jest w miejscu tej kontrolki? Jest jakoś opisana czy nie? |
Sebek
Wysłany: 09-05-2009, 19:59
| Moomin napisał/a: | | Sebek � napisał/a: |
Kontrolka nie jest opisana i nawet jej nie widać na rycinie pulpitu w rozdziale 4-6 (tam gdzie opisywane są wszystkie funkcje kontrolek) natomiast w rozdziale 4-2 gdzie są ryciny ogólnych typów wskaźników taka kontrolka się znajduje ale nie jest opisana |
Moomin
Wysłany: 09-05-2009, 20:08
No to wygląda na to, że po 2002 już tej kontrolki nie było. Tylko co robiła tam ta żarówka? Dziwne. Trzeba by popytać innych forumowiczów z Carismami po 2002 jak to u nich jest. Przed liftingiem w 99 roku taka kontrolka też była, ale tak jak u Ciebie nie była aktywna. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 09-05-2009, 20:39
| Moomin napisał/a: | | Może zaprzestali montowania tego po 2002 roku |
po 99 roku kontrolka ECOGDI byla montowana w kazdym GDI, niezaleznie czy rocznik 99 czy 2004...
Druga sprawa jest taka ze mozliwe ze wersje z automatyczna skrzynia biegow nie mialy montowanej tej kontrolki....
Pozdroo |
-00149/KMM -
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Sebek
Wysłany: 09-05-2009, 21:11
| Robson86 napisał/a: | | Moomin napisał/a: | | Może zaprzestali montowania tego po 2002 roku |
Pozdroo |
No tak, tylko po co w takim razie ta żarówka? To mnie zastanawia. Może ona zapala się tylko podczas jazdy ECO a system jej nie sprawdza przy zapalaniu silnika. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 09-05-2009, 21:17
| ja mam Cari przed liftem i tez w paru miejscach miałem żarówki a nie mam tych funkcji tak jak ECO i TCL i ABS a żarówki były |
Moomin
Wysłany: 09-05-2009, 22:02
Pozdroo |
Ja mam automat i u mnie jest, tyle, że to jeszcze nie tiptronic, ale to chyba wielkiej różnicy nie robi. |
