Olej mineralny czy półsyntetyk?
arturocki
Auto: Lancer '93 kombi GLXi 1.6 16V
Wysłany: 29-04-2009, 23:01   Olej mineralny czy półsyntetyk?
Witam. Z uwagi na to, że nadchodzi czas na wymianę oleju w moim 4G92 :) proszę o radę. Do tej pory lałem do silnika olej mineralny CASTROL - niby specjalnie przystosowany do leciwych silników. Niestety mój misiek bierze mi olej.... jakieś pół litra na 1000 km - tzn. tak było zimą, teraz po przejechaniu 1000 km zmiana poziomu jest niezauważalna - nie wiem czy zmiana pory roku może mieć wpływ na zużycie oleju :) .
Zacząłem szperać po forum i wpadł mi w oko szeroko polecany MOTUL półsyntetyk, ale z drugiej strony podejrzewam, że będzie on rzadszej konsystencji niż mineralny i z tąd pytanie, czy dobrze zrobię zmieniąjąc na taki... a może polecacie cuś innego?
Poniżej przedstawiam zestwik który zamierzam przy okazji oleju także wymienić:
- olej MOTUL 10W40
- filtr oleju - FILTRON OP575
- filtr paliwa i powietrza - FILTRON lub JC
...czy jeszcze coś powinienem wziąć pod uwagę, czy czekają mnie jakieś niespodzianki przy wymianie tych elementów... zamieżam to robić sam przy pomocy zaprzyjaźnionego mechanika :) ?
pozdrawiam.
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 29-04-2009, 23:25
Z tego co mi wiadomo, przejście z oleju mineralnego na półsyntetyk moze rozszczelnić silnik...
Olej mineralny jest gęstszy od półsyntetyka i takie zmiany nie są wskazane...
Olej mineralny stosujemy gdy silnik wykazuje już objawy zużycia (tzn. dymienie, branie oleju)
Jezeli sie myle to poprawcie mnie :)
Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 30-04-2009, 05:52
Nie mylisz się, jednak z tego co wiem, możliwe jest przejście z mineralnego (o ile długo był jeżdżony) na półsyntetyk pod warunkiem wymiany wszystkich uszczelniaczy silnika począwszy od wału - przód i tył a kończąc na uszczelniaczach zaworowych.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 30-04-2009, 06:47
ja zmienilem bez problemu - po prostu latem leje mineralny a zima polsyntetyczny
i nic sie zlego nie dzieje
ba - zastanawiam sie nad przejsciem na syntetyk, ale chyba dla silnika majacego 333 333 km (dane z wczorajszego popoludnia) moze to jednak nie byc najlepszy pomysl
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 30-04-2009, 07:01
niezly wynik, to sie chyba powinno jakos uczcic !
A pozniej czekac na same 6'tki ;)
Mi jeszcze z 60 tys brakuje to takiego wyniku
arturocki
Wysłany: 01-05-2009, 21:32
...widzę, że rozsądniej będzie pozostać przy oleju mineralnym ....jakieś konkrtene typy? Interesuje mnie półka cenowa w rodzaju CASTROL GTX, czy MOBIL 1 "Super M"...
qbiec
Wysłany: 08-05-2009, 17:50
Ja fruwam na Mobl 1 mineralnym (15W40) i daje rade, od czasu do czasu dolewam troche, ale niewielkie ilosci. Wczesniej lalem Shell 15W40, roznicy miedzy tymi dwoma nie zauwazylem.
Dodam ze na przegladzie zerowym po sprowadzeniu auta mialem nieznacznie przekroczony wynik analizy spalin. Zmienilem olej na Shella i dolewalem dodatki do benzyny STP i juz na nastepnym przegladzie wynik analizy spalin byl duzo lepszy. Nie wiem czego to zasluga, ale poki co stosuje te dodatki regularnie, trzymam sie markowych olejow i ciesze sie z jazdy :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-05-2009, 17:54
A może zorientuj się jaka jest przyczyna, że silnik bierze olej? Kopci Ci, widać jakieś widoczne wycieki?
Jakbyś uporał się z rozszczelnieniem to zmiana na półsyntetyk byłaby na pewno korzystna.
hayabusa
Wysłany: 12-05-2009, 21:24
ja w nissanie zmieniłem z mineralnego na pół i też nic się nie działo ,ale na pełen syntetyk ? :roll: Ci z Malborka mają jaja :wink: ,a na poważnie rozważ też olej valvolein czy jak to się tam pisze ,też 10w40 ,mój mechanik miał ostatnio ciekawe historie ,remontował dwa ople sprowadzone z niemiec w których niby był 10w40 i po wymianie na ten sam padły,olej nie był widocznie długo zmieniany i ....tak to jest o naszych sąsiadów,osobiście oglądałem hondę z naklejki wynikało że ma full syntetyk ale było na końcu miarki więc mówię człowiekowi a on bańkę mineralnego chlust z litr i wszystko na temat,moja Żona mówiła że miałem ciekawą minę...ale probe fahrt strzeliłem a jak
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 12-05-2009, 23:02
jak kupiłem miśka to miał 170kkm (niby:P) i nie mam pojęcia jaki miał olej, zalałem półsyntetycznym 10w40 castrola - kupuję z alledrogo (baniak 5l z wysyłką 100zł wynosi, niby z niemiec taniej kupują i przywożą) już chyba ze 3 baniaki, niedługo 4tego zamówię;)
zalałem ten olej, i po jakiś 5kkm silnik zrobił się mokry, ale zanim zagazowałem było ok, na gazie zacząłem jeździć duuuużo dynamiczniej i myślę, że stąd ten problem:P mam ochlapany blok- cieknie mi spod głowicy w miejscu tego kanału olejowego, ale puki co grama nie dolewam od zmiany do zmiany, już mam 200kkm
jak zacznie tak lecieć, że będzie trzeba dolać ze 2l, to zacznę go robić, oczywiście sam:P i oczywiście nigdy tego nie robiłem, kiedyś w końcu musi być ten pierwszy raz:P przy okazji zmienię rozrząd i pompę płynu chłodzącego,
oczywiście bez pomocy forum nie dałbym rady, pozdrawiam wszystkich
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Wysłany: 13-05-2009, 06:59
tomekk, castrol ma olej przecietnej jakosci, sporo pochodzi z uzdatniania starego, przepracowanego
u mnie castrola silnik palil a innych olejow nie - nie warto przeplacac;
wczoraj kupilem Petro Canada 10W40 za 66 zl - w Auchan; polecam!
tomekk
Wysłany: 13-05-2009, 10:36
szkoda, że do najbliższego Auchana mam 120km - Białystok:/ ogólnie ten castrol nie wychodzi drogo, 20zł za litr, a u mnie w mieście są baniaki 4l po 120-130zł czyli ponad 30zł za litr - to dopiero drogo:P zastanawiam się nad mobilem, słyszałem, że jest lepszy i tańszy, jak będę zmieniał to dokładnie przejrzę forum i podejmę decyzję co wybrać, pozdrawiam
Wysłany: 13-05-2009, 11:03
tak - Mobil 10W40 kupilem tez wczoraj w Auchan - 89 zl za 4l (normalna cena sprzed 3 -mcy to 129 zl)
leje go do drugiego auta od 10 lat
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-05-2009, 12:18
U nas w Jaworze w sklepie jest dobra cena na Mobila.
Ostatnio byl nawet po 72 zl za 4 litry. Teraz znowu poluje - bo co przywioza to sie sprzedaje.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
aneheli
Auto: Lancer CK1A 1.3 97r
Wysłany: 20-02-2011, 11:02
Ja przy 170 tyś w lancerze VI z 97r wymieniłem mineralny castrola (podobno 2 zmiany były na nim) na półsyntetyk Valwoline, różnica przy odpalaniu w zimne dni odczuwalna, spalanie minimalnie mniejsze, oleju nie ubywa, testuje już ponad 5tyś. km i jestem zadowolony, 0 przecieków.
