[CA5A 1.8] Tarcze - od wymiarow i wagi do walki vs bebny |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-05-2009, 20:35 [CA5A 1.8] Tarcze - od wymiarow i wagi do walki vs bebny
| pyjte napisał/a: | Do GTI 13 nie podejdą | Do tyłu wejdą a na przód 14". |
Turbofrytkownicom mówimy nie
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 11-05-2009, 23:48, w całości zmieniany 3 razy |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 07-05-2009, 21:41
| londolut napisał/a: | | Do tyłu wejdą a na przód 14". |
chlopie... akurat gti ma z tylu wieksze tarcze niz z przodu
wiec 14 to minimum wszedzie |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 08-05-2009, 16:45
| ictus napisał/a: | | londolut napisał/a: | | Do tyłu wejdą a na przód 14". |
raczej z przodu większe |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-05-2009, 17:02
| ictus napisał/a: | chlopie... akurat gti ma z tylu wieksze tarcze niz z przodu | W to akurat nie uwierzę ictus |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 08-05-2009, 22:21
chlopaki to nie jest sprawa wiary tylko chwyccie jakikolwiek katalog tarcz i zobaczycie... a ciebie kart to nie podejrzewalem o taka "niewiedze"
zeby wam ulatwic... przod 256mm tyl 260mm |
kartomaniak gti
Wysłany: 09-05-2009, 14:54
| ictus napisał/a: | chlopaki to nie jest sprawa wiary tylko chwyccie jakikolwiek katalog tarcz i zobaczycie... a ciebie kart to nie podejrzewalem o taka "niewiedze"
właśnie robie przy colcie i widze jakie są tarcze przód większy niz tył |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-05-2009, 16:35
| kartomaniak gti napisał/a: | właśnie robie przy colcie i widze jakie są tarcze przód większy niz tył | Może ictus, masz coś kombinowane |
raich
Auto: clio ph1 f7p
Wysłany: 09-05-2009, 17:14
| a tak z ciekawosci zastanawialiscie sie jaka jest roznica w wadze beli z hamulcami tarczowymi i belki z hamulcami bebnowymi? |
_________________ nice.. |
kartomaniak gti
Wysłany: 09-05-2009, 17:55
| raich napisał/a: | | a tak z ciekawosci zastanawialiscie sie jaka jest roznica w wadze beli z hamulcami tarczowymi i belki z hamulcami bebnowymi? |
beli ? bębny występuja w 1.6 w GTi są 4 tarcze i wątpie żeby ktos zakładał na tył bębny |
raich
Auto: clio ph1 f7p
Wysłany: 09-05-2009, 20:35
NIE MOWIE KONKRETNIE O COLCIE
ale nie myslales o roznicy w wadze np belki z hamulcami tarczowymi i belki z hamulcami bebnowymi?np miedzy clio 1.4 a rsi ciekawe jaka jest roznica w wadze takich belek z roznymi ukladami hamulcowymi |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2009, 21:51
Na hamulcach sie nie oszczędza.
Ale teoretycznie nie powinno byc dużej różnicy bo niby czemu ? |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 09-05-2009, 22:43
W colcie przy bebnach i tarczach roznice w zawieszeniu sa znikome dlatego swap tarczy jest banalny.
Ale nie wiem jak inni ja jeli nie bede musial to nie zamienie bebnow na tarcze.
Niech sie wypowiedza posiadacze tarczy z tylu o ich skutecznosci (np reczny itd) bo na bebnach skutecznosc hamulcow jest nieziemska.
Tarczowki w colcie seryjnie sa z tylu nie trafione czy to ze wzgledu na mase auta i zly korektor czy na sama budowe pompy i rozdzielacza.
A co do masy auta. Colt jest maly i lelkki ale jego budowa aerodynamiczna tez go ogranicza.
Teoretycznie przemodelowanie zderzaka przedniego i lotki na dachu moze urwac setne sekundy a dodatkowo poprawic trakcje. Idac dalej mozna pokusic sie o zmiane blotnikow i maski..... |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 09-05-2009, 22:48
i skonczmy juz dywagacje o wielkosci tarczy
raich
Auto: clio ph1 f7p
Wysłany: 10-05-2009, 00:18
| w clio f16ie sa platykowe blotniki z przodu.nie mowie o oszczedzaniu na hamulcach ale to bylo pytanie czysto teoretyczne. |
kartomaniak gti
Wysłany: 10-05-2009, 10:20
w colcie akurat nie ma belki tak jak w clio : mój kolega w swojej szesnastce chce założyć na tył większe tarcze bo podobno juz jednemu użytkownikowi cliówki pękły |
