Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 12:39 |
Carisma 1,9 Td 97' czy warto? |
ArC
Auto: szukam carismy:)
Wysłany: 07-05-2009, 10:17 Carisma 1,9 Td 97' czy warto?
Witam. Znalazłem taką oto Miskę
Carisma
Jest to diesel 1,9TD. Czy rzuca Wam sie w oczy cos niepokojącego? Czy były wypuszczane wersje Carismy bez listew bocznych jak w tej?
Ogólnie czy warto pakować sie w diesla, skoro to silnik renault?
Ogolnie zalezy mi na niskich kosztach spalania - bo jeszcze studiuje i rozważam wersje 1,6 + LPG i ostatnio zacząłem sie zastanawiać nad dizelkiem. Czy są z nimi jakies wieksze problemy niz np. z SOHC? Koszty części serwisu, awaryjność tych francuskich elementów?
Prosze o poradę:) |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 09-05-2009, 11:37
mam prawie identyczną,
Też jestem studentem i przez rok (do 29 grudnia) zrobiłem 21tyś i jest ok.
Mimo że to renault to nawet spoko silnik można tanio i dosyć dynamicznie jeździć tak 120km/h, bo pozniej to trwa to dłużej
ale jak na 90 km to nie jest źle.
Z największych wad to jak dla mnie hałas!!
jest strasznie głośna przy zimnym silniku
jedyne wyjście to albo nie gasić albo webasto,
bo na ciepłym silniku to kulturą spokojnie wygrywa z polo sdi (a podobno DAS AUTO słynie z diesli).
Następne wady to problemy z alternatorem,
typowa usterka to regulator napięcia, część niedostępna od reki i nikt w sklepach jej nie miał a tu niespodzianka mały sklep w Iławie załatwił zamiennik za 104zł.
Ostatnią wadą to pewnie jak w innych cari z wybierakiem to padanie tulejek, ale koszt mały wiec nie ma tragedii.
Ogólnie to mimo że moja cari przyjechała z holandi i nie była specjalnie zadbana to moge z czystym sercem polecić.
Pozdro i powodzenia przy kupnie. |
kiernos
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 69 Skąd: Radom
Wysłany: 09-05-2009, 13:36
witaj ja bym dodał jeszcze zawieszenie tylne szybko sie konczy
ogólnie silnik jest ok przy spokojnej jedzie zrobisz 100km za 20 zł |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 09-05-2009, 20:00
| ArC napisał/a: | | Czy były wypuszczane wersje Carismy bez listew bocznych jak w tej? |
tak listwy przed liftem nalezaly do wyposazenia opcjonalnego
| ArC napisał/a: | | Czy rzuca Wam sie w oczy cos niepokojącego |
urwany uchwyt podnoszenia fotela kierowcy, podobnie jak zamkniecie wylotu powietrza w lewym wylocie powietrza (od str. kierowcy)
patrzac z profilu maska z lewej strony odstaje od lini nadwozia (blotnika przedniego)
dziwna antena (niefabryczna)
prawy kierunek z przodu jakby wcisniety jakis...
atrapka wlotu powietrza z przodu "deczko" krzywo zamontowana
Pozdroo |
-00149/KMM -
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 10-05-2009, 11:41
ArC
Wybacz mi za OT w Twoim temacie ale ta cari to idealny przykład,
prosze Powiedzcie co musze kupić by zamiast pokręteł w moim statku znalazł się ten kozacki wyświetlacz.
Pewnie klima ale tu jest wszystko jest na kostki a u mnie na linki. z góry dzieki za odpowiedz.
ps a co do antenki to jest w miejscu fabrycznym a że była kiedyś chowana (pewnie pękła ta plastikowa listwa, można kupić ale od lanosa), to własciciel wsadził co było pod ręką.
a regulacja fotela to nic strasznego korbka blokowana jest taką zawleczką jak przy szybkach na korbe i pewnie dlatego się zgubiła. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-05-2009, 11:53
| LEWY napisał/a: | prosze Powiedzcie co musze kupić by zamiast pokręteł w moim statku znalazł się ten kozacki wyświetlacz.
najszybciej i najtaniej??
sprzedać auto i kupić z climatronikiem
w climatroniku wszystkimi kanałami (zamykanie otwieranie) regulują silniczki, ponadto jest filtr PP elektrostatyczny, termometr zewnętrzny podpinany do konsoli środkowej a nie pod zegary, bardziej rozbudowana instalacja el.. itd. itd. |
