[E56A 2.4] Spadek obrotów
machu212
Auto: Mitsubishi Galant rok 95
Wysłany: 10-05-2009, 16:51   [E56A 2.4] Spadek obrotów
Witam!! Mam problem z obrotami w galu i nie wiem jaka jest przyczyna obroty spadają poniżej Tysiąca i czasem silnik całkiem zgaśnie!! Autko mam w automatycznej skrzyni biegów silnik to 2.4 benzyna z gazem rok 95. Rzecz się dzieje na Gazie a jak przełączę na Benzynę to po chwili jazdy zapala się kontrolka check engine. Panowie pomóżcie
JacekOlowiak
madafakir
Auto: Galant 2.0 V6 24v 1996r.
Wysłany: 11-05-2009, 08:54
Check engine to "wada" instalacji - trzeba oszukać ECU (w tej chwili twój komputer myśli, żę nie dostaje paliwa więc wyświetla problem) - http://forum.mitsumaniaki...+engine&start=0
powiedz jeszcze czy kontrolka gaśnie czy świeci się cały czas? czy na gazie też się zapala czy pracuje poprawnie? jaką masz instalację?
co do gaśnięcia to ja bym na początek strzelał w świece, później przewody zapłonowe, przeczyść albo zmień filterki od gazu
powodzenia
machu212
Wysłany: 11-05-2009, 22:07
Gaz jest zwykły, Kontrolka na benzynie jak sie zaświeci to juz nie zgaśnie do puki nie zresetuje kompa. Dzisiaj sprawdziłem silniczek krokowy jest ok chodzi bez zarzutu, wyczyściłem kopułkę. Moje podejrzenia to pewnie coś z gazem może to faktycznie filter lub trzeba ustawić obroty na gazie. Dzięki za pomoc, pozdrawiam
