[CAxA] fotel pasażera |
malibu_qq
Auto: Colt 1.6
Wysłany: 13-05-2009, 21:41 [CAxA] fotel pasażera
Witam w moim CA0 ostatnio zaczął hałasować fotel pasażera. Gdy jade sam na jakichkolwiek nierównościach oparcie wpada w wibracje które wywołuja okropny hałas. Jak poruszam na postoju fotelem to jest minimalnie luźny i jak nim poszarpie to wydaje własie taki sam dźwięk. Jak to zlikwidować??? |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 14-05-2009, 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-05-2009, 22:17
malibu_qq, borykam się z tym samym problemem latających foteli. Problem dotyczy mechanizmu oparcia. Tam coś jest luźne i całe oparcie a nie siedzisko wpada w drgania.
Czekam na solucję |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2009, 22:28
tez to mam tylko ze u mnie piszczy :/ Z piszczeniem radze sobie tak ze przesowam fotel troche do przodu |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-05-2009, 22:32
Miałem takie dźwięki w CAO. Wykręciłem fotel i podoginałem szyny. Pomogło. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-05-2009, 22:38
Hugo napisał/a: | Miałem takie dźwięki w CAO. Wykręciłem fotel i podoginałem szyny. Pomogło. | Te które wchodzą do prowadnic czy same prowadnice? |
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 13-05-2009, 22:56
sory ale przylacze sie do tematu u was w Colciku tez tak jest ze jak odsunie sie fotel pasazera to najpierw idzie ono do przodu potem trzeba do konca przesunac zeby zaskoczylo?? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-05-2009, 23:07
Mylu, na początku wyprostuj samo oparcie a potem powoli do tyłu to zaskoczy i nie będziesz musiał go przesuwać do przodu. |
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2009, 10:06
u mnie w pierwotnych fotelach drgało oparcie i nie wymysliłem co z tym zrobić, ale jak założyłem welurowe, które były mniej zuzyte to problem już nie wystepuje, także chyba jedyne co można zrobić to jakoś dokręcić samo oparcie ( o ile się da)
natomiast czasami skrzypi.. powiedzmy, że siedzisko i wtedy jest to spowodowane tym, że jeden z zaczepów, kóry blokuje fotel w danym położeniu nie zaskakuje. Lekkie szarpnięcie fotelem pomaga i wszystko wskakuje na swoje miejsce |
klatwa7
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 14-05-2009, 10:23
da się da tarze przykrecie wszystkie sruby jakie możliwe i wtedy sprawdzcie ja takich problemów nie mam hehehe |
_________________ WSZYSTKO ALBO NIC
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2009, 11:21
klatwa7, hehe to sie ciesz bo to jest strasznie irytujace |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-05-2009, 12:03
piski od pasażera też mam, choć mnie irytuje nie zawsze działająca pamięć fotela pasażera. Często jest tak, że oparcie musi oprzeć się aż o tylną kanapę żeby zaklikać, potem ręcznie je cofam... Ma ktoś jakiś patent na mechanizm pamięci? |
Wysłany: 14-05-2009, 12:17
klatwa7, bo oczywiście fotele masz serię ??
pasują do klatki |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2009, 15:25
U mnie jest tak ze jak sie zlozy to pozniej oparcie wraca do normalnej pozycji ale caly fotel trzeba przesunac do konca zeby sie zatrzasnal. |
Wysłany: 14-05-2009, 20:35
londolut napisał/a: | Te które wchodzą do prowadnic czy same prowadnice? | Te które wchodzą do prowadnic. Alexander napisał/a: | jak założyłem welurowe, które były mniej zuzyte | Te co były w moim byłym Colcie były zużyte i udało Ci się kupić lepsze |
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 14-05-2009, 22:39
No wlasnie kazdy fotel trzeba az do konca przesunac zeby zalapal??to tez mnie denerwuje |
