Pierwsze Cudo. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-03-2009, 21:33
| Postremus, napisał/a: | | Nie wiem dokładnie ile pali gazu lecz tankując gaz za 60 zł (u mnie jest po 1.90) i przejechając 100 kilometrów zapala mi się czerwona kontrolka. |
...i przy kolejnym tankowaniu zalewasz tez do odbicia i liczysz spalanie znajac kilometry. Wtedy poznasz ~spalanie.
Co do czeronwj lampki z B/G-tym sie nie sugeruj. Jak masz źle wyregulowaną to moze ci sie po kilkudziesieciu km zapalic i jeszcze kilak razy tyle zrobisz na rezerwie. Albo na odwrot-nigdy ci sie nie zapali czerwona |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 192 Skąd: Łobez
Wysłany: 27-03-2009, 16:29
60 zł przy butli 70 L to nie jest full Patrząc na wskaźnik w butli było widać, że jest całkiem całkiem gazu a tu czerwona lampeczka.
Check Engine jak mam odczytać jaki błąd mi wyskoczył? Udać się do jakieś firmy czy jak? |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 27-03-2009, 22:04
| Przygotować diodę i odczytać błędy, dokładny opis na stronie . |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
Postremus
Wysłany: 14-05-2009, 22:35
Dziś wymieniłem sprzęgło ^^ widać różnice Czeka mnie jeszcze wymiana kabli zapłonowych , świec no i nieszczęsnych amortyzatorów |
