Ogłoszenie |
ABS |
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 15-05-2009, 12:11 ABS
mam pytanko jak mozna sprawdzic czy posiada ABSy nie widze kontrolki zadnej mam carizme 98r TD GLX gdzie to szukac wogóle i jeszcze jedno czy jest jakas kontrolka turbo kiedy sie załacza itd ???? |
_________________ pkp30
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 15-05-2009, 12:31
pkp30 napisał/a: | mam pytanko jak mozna sprawdzic czy posiada ABSy nie widze kontrolki zadnej mam carizme 98r TD GLX gdzie to szukac wogóle |
jak otworzysz maske po lewej stronie zaraz za wezykiem do plynu do spryskiwaczy powinienes zauwazyc taka aluminiowa/stalowa puszke z wychodzacymi od gory metalowymi kabelkami, jesli nie masz tego urzadzenia to nie masz ABS'u
pkp30 napisał/a: | i jeszcze jedno czy jest jakas kontrolka turbo kiedy sie załacza itd ???? |
nie ma, turbina dziala non stop, ale zaczyna pompowac zauwazalnie od jakis 2000obr/min
Pozdroo |
-00149/KMM -
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 15-05-2009, 13:05
Tak jak pisze kolega,zaraz obok pompy wspomagania, jak brak ABS to jest w tym miejscu puste miejsce i dwie dziury pod ten bajer |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
pkp30
Wysłany: 15-05-2009, 13:23
dzieki sprawdze |
