Ogłoszenie |
Zamknięty przez: Kmer 17-10-2009, 21:23 |
Czy ktoś coś może powiedzieć na temat tego galancika? |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 14-05-2009, 23:34
No i autko przejrzane,zajechaliśmy banda go obejrzeć, Trawkins,KaWu,Wowik, nasz kolega Grześ no i zona Wowika,Gosia z synem,no niestety autko nie wygląda najlepiej,właściciel po za wymiana rozrządu i sprzęgła nie mówiąc o olejach oczywiście i filtrach,nic nie robił,widać ze misiek był nieudolnie przez kogoś wcześniej klepany,prawdopodobnie u wroga,prawe drzwi przód i tył,na 100% maska,wszędzie widać szpachel,progi przyklejone na jakiś klej,źle spasowany zderzak,nadkola do roboty prawa i lewa strona tył,zaklejona tylna prawa lampa,ktoś stuknął,i jest zbite szkło,silnik w standardzie klepie,duży ubytek płynu chłodzącego,prawe nadkole do wymiany,ta wgniotka na prawym tylnym nadkolu jest do wyciągnięcia ktoś na parkingu go pacnął lekko ale lakier nie uszkodzony,przebieg wiarygodny,auto posiada instalacje gazowa,KaWu wybrał się na przejażdżkę z właścicielem,i podobno coś nie grało mu z zawieszeniem,ale to już niech on powie sam,jeżeli o czymś zapomniałem to koledzy na pewno dopiszą,ogólnie Misiek wygląda nie najlepiej,i go nie polecam,chcieliśmy obejrzeć jeszcze jednego który jest na sprzedaż,ale właściciel po za jaworem,i nie udało nam się,a szkoda. |
seba-nr666
Auto: Mitsubishi Galant GLS 2.0 16V
Wysłany: 15-05-2009, 00:02
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI .Skoro tak sprawa stoi z tym galantem to szukam innego.Pozdrawiam wszystkich i niech moc trzech diamentów świeci nad Wami! |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 15-05-2009, 07:07
Kmer, juz opisal. Ja dodam tylko ze z przodu cos kilka razy postukiwalo przy skrecie-probbowalem sprzwdzic czy przeguby - nie bylo za bardz gdzie - ale wtedy bylo ok. 2x podczas przejazdzki cos stukalo, moze wahacz
Jak sie temperature na klimatroniku ustawi ponizej ~25stopni to jest caly czas glosne strzelanie z tylu za panelem-pomaga tylko podwyzszenie temperatury.
Z blacharki, moimo iz auto zakurzone, to chyba kazdy z nas widzial ze auto nie mialo elementu jako tako dobrego. Chyba tylko dach wygladal dobrze.
nawiew slabo dmucha-pewnie filtry pozapychane - oczywiscie nie czyszczona tez klima i tunele...
Podczas jazdy auto troche nosi na boki. Opony 14ki. Na gazie czasami nie trzyma wolnych obrotow i trzeba sie wspomagac pedalem gazu-tak powiedzial wlasciciel.
Skrzynia chodzila ok. Wiecej chyba nie trzeba sie rozpisywac.
Opinia: jest duzo do roboty-przede wszystkim blachy...gdzieniegdzie nieudolnie szpachlowany. No i szczegolnie podwozie i tylne nadkola pordzewiale jak po powodzi. Prawa strona a tylu progu tez zagieta. Nadkola nawet od srodka duzo zjedzone. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 15-05-2009, 08:29
seba-nr666,
Dziś prawdopodobnie będę wiedział,na temat dwóch gali u wroga,możliwe ze na przyszły tydzień będą już w Polsce,napisz jakiego szukasz,z jakim silnikiem,jaka buda,manual-automat,w skórze czy bez to Ci dam znać,jak się dowiem czegoś więcej. |
seba-nr666
Wysłany: 15-05-2009, 09:24
Witam.Interesuje mnie sedan silnik 2.0 benzyna najlepiej z lpg, skrzynia manual i raczej zarejestrowany w Polsce.Wersje na Holandię odpadają ze względu na słabe wyposażenie.Cenowo do 12000 PLN. |
seba-nr666
KaWu
Wysłany: 15-05-2009, 10:07
seba-nr666 napisał/a: | Interesuje mnie ... benzyna najlepiej z lpg... raczej zarejestrowany w Polsce....Cenowo do 12000 PLN. |
ciezko ci bedzie znalezc zdrowy egzemplarz. Chyba bedziesz musial poczekac albo doskladac. Bo takiej okazji to ze swieca szukac |
Temat o Colcie...
seba-nr666
