Przyciemnianie szyb |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 20-05-2009, 08:03
| Cytat: | | gościu mi powiedział że jak wyjdzie 50% lub wiecej to mnie puści .... wyszło 30% |
to i tak chcieli być tolerancyjni - min. dopuszczalne jest 70% . |
roobku
Forumowicz inż.
Auto: Lancer 09' 1.8 Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 244 Skąd: Kraków
| basik napisał/a: | | roobku możesz opisać całą sytuację? Co z autem odholowali je? Jak się sprawa zakończyła. Heh jednak nie zaryzykuję jak będę przyciemniał szyby to tylko tył. |
zrobili mi badanie stopnia przyciemnienia (maja takie sprytne urzadzonko) no i zabrali dowód rejestracyjny wypisując pokwitowanie czasowe na 7 dni, przez te 7 dni normalnie moge autem jeżdzić, ale w ciagu tych 7 dniu musze odkleić folię, jechać na badanie techniczne żeby diagnosta stwierdził że szybki już sa ok i z tym badaniem pedzić do Wydziału Komunikacji gdzie był rejestrowany pojazd i tam mi wydadzą dowód za okazaniem badania technicznego, a potem znowu foliowanie aha no i do 7 dni 50zł mandaciku musze zapłacić
| poziomka napisał/a: | | a nie mogłeś na miejscu zerwać folię( około 1 - 2 minut pracy) - i po sprawie ? |
mogłem, ale po foli zostaje na szybie klej który usuwa się alkocholem albo jakimś rozpuszczalnikiem, miałem przed soba do przejechania ok 700km i nie chciałem jeżdzić z tak upapranymi szybami |
poziomka
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-05-2009, 08:10
| roobku napisał/a: | | mogłem, ale po foli zostaje na szybie klej który usuwa się alkocholem albo jakimś rozpuszczalnikiem, miałem przed soba do przejechania ok 700km i nie chciałem jeżdzić z tak upapranymi szybami |
usuwałem ( w poprzednim samochodzie miałem przyciemniane przednie)- nie było żadnego kleju - sam sprawdzisz -
pozdrawiam |
roobku
Forumowicz inż.
Wysłany: 20-05-2009, 08:14
| poziomka napisał/a: | | usuwałem ( w poprzednim samochodzie tez miałem przyciemniane przednie)- nie było żadnego kleju - sam sprawdzisz - |
czyli po odklejeniu szyba zostaje czysta? |
poziomka
Wysłany: 20-05-2009, 08:17
| roobku napisał/a: | | czyli po odklejeniu szyba zostaje czysta? |
w moim przypadku tak - w Twoim zapewne też - taka technologia - te folie montuje się na wodę - |
filippoz
Mitsumaniak The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2008 Posty: 535 Skąd: Poznań
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-05-2009, 10:01
niech klei na 50% to jak trafi na tych samych to zamelduje ze sie dostosowal do zalecen |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
Lindinho
Auto: Lancer 1.5 Inform 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 107 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-05-2009, 16:28 Re: Przyciemnianie szyb
a dlaczego nie?
nie można naklejać na przednie boczne szyby - czyli w polu widzenia kierowcy, folii które po naklejeniu łącznie z szybą będą przepuszczały mniej niż 70% światła.
| krzychu napisał/a: | | lukas1 napisał/a: | | moze jasniej przednie boczne |
to to nie jest zgodne z przepisami.
Krzychu |
poziomka
Wysłany: 20-05-2009, 17:40
| Lindinho napisał/a: | | nie można naklejać na przednie boczne szyby - czyli w polu widzenia kierowcy, folii które po naklejeniu łącznie z szybą będą przepuszczały mniej niż 70% światła. |
nie ma takiej możliwości technicznej - fabrycznie mają już 70 % - jak nawet nakleisz bezbarwne to już łamiesz przepisy, bo przekroczysz te magiczne 70 % |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 20-05-2009, 19:35
| poziomka napisał/a: | | fabrycznie mają już 70 % | - zgadza się , nawet mierzyłem oryginalne szyby w stacji przeglądów - wynik 70,3% . |
Lindinho
Wysłany: 20-05-2009, 22:11
To zmienia postać rzeczy
| poziomka napisał/a: | | Lindinho napisał/a: | | nie można naklejać na przednie boczne szyby - czyli w polu widzenia kierowcy, folii które po naklejeniu łącznie z szybą będą przepuszczały mniej niż 70% światła. |
krzychu
Wysłany: 21-05-2009, 17:07
| No ja też to miałem na myśli i nie zrozumiałem po co mnie cytowałeś tam wyżej... Każda nawet minimalnie przyciemniająca folia przekroczy to 70%. |
m4t3us2 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2009, 22:47
| Widzę, że na tym forum większość to fani ciemnych szyb, ja do nich nie należę i to nie tylko dlatego że kojarzą mi się z karkami i ludźmi mającymi coś do ukrycia, ale przede wszystkim dlatego, iż powodują utrudnieni a nawet zagrożenie na drodze – Czy ktoś z was próbował włączyć się do ruchu skręcając w prawo przy dużym natężeniu gdy na środkowym pasie stoi taki zaklejony parawan? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 21-05-2009, 22:58
To samo można powiedzieć o jeździe za takim "parawanem", też jest klopot.
Ja o oklejanie nie prosiłem taki samochód już kupiłem . Fajnie mi się widział jak stał na parkingu i takiego wziąłem z dobrodziejstwem inwentarza (Auto testowe). |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-05-2009, 23:28
| Przyciemniane szyby są bardzo praktyczne, pod warunkiem że jest to zrobione fabrycznie, folie predzej czy później ulegają zniszczeniu i wyglada to koszmarnie. A dożywotnia gwarancja to chwyt marketingowy bo naturalnie nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych a rysy są zmorą folii szczególnie przy dzieciach. |
