drobne usterki |
RECHA
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.6 97r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2009 Posty: 37 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 20-05-2009, 11:37 drobne usterki
Ostatnimi dniami wzialem sie za mojego misia chca go doprowadzic do stanu lepszego niz go kupilem. Pierwsza rzecz jaka chcialem zrobic to zmienic niedzialajaca zarowke od lewego bocznego kierunkowskazu. Pojechalem do sklepu po uprzednim wymontowaniu migacza poprosilem o dwie jedna na zapas, 3zl. szt. No i nie wiem co jest grane wymienilem jedna pozniej druga i nie mruga poruszalem gniazdem z zaroweczka tez nic. Nie juz co moge z tym zrobic. Wyczytalem ze to moze przez bezpieczniki, takie zdjecie zrobilem, nie wiem co i jak nie znam sie na motoryzacji i nie chcialbym jechac do mechanika z niedzialajaca zarowka bo i tak juz mnie sporo auto kosztowalo.... :/
http://img245.imageshack....36/dscn0968.jpg |
vtec
Forumowicz Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 83 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-05-2009, 12:14
a awaryjki dzialaja? jesli nie to bezpiecznik zobacz...
jesli tak , to mogla wajcha sie posypac... |
RECHA
Wysłany: 20-05-2009, 14:37
Dam rade sobie z ta wajcha co musze zdemontowac na co zwrocic uwage ? |
vtec
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 20-05-2009, 17:14
czyli nie dzialaja? moze przerywacz padl ktory w CJ kest chyba pod przyciskiem awaryjek.....sprawdz czy idzie tam wogole prad. Ale zacznij od tych bezpiecznikow!!
wajcha , hmmm nie wiem - pewnie kierownice trzeba by zdjac, poduche, komutator(dobrze napisalem?) |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2009, 17:37
Czy nie działa tylko lewy kierunkowskaz w błotniku, czy przedni i tylny też nie? |
RECHA
Wysłany: 21-05-2009, 15:57
Nie dziala tylko lewy kierunkowskaz w blotniku z boku :/ |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2009, 19:48
Wobec tego problem nie będzie leżał ani w przycisku, ani przekaźniku, ani bezpieczniku, a raczej w żarówce lub instalacji tego niedziałającego kierunkowskazu. Wymontuj kierunkowskaz (po prostu podważa się go i wyskakuje ze swojego miejsca), sprawdź żarówkę, sprawdź, czy dochodzi napięcie, przeczyść styki. Jeśli to nie pomoże - trzeba szukać dalej. Przewód zasilający tego kierunkowskazu biegnie (o ile dobrze pamiętam) nad plastikowym nadkolem. |
RECHA
Wysłany: 23-05-2009, 16:08
Ok, kierunek boczny zalatwiony, dzieki za pomoc... przeczyscilem styki i troche je wyprostowalem no i gra. Teraz zabawy ciag dalszy mam. Ciemna masa jestem co tu duzo pisac mam halogeny i teraz jest tak, ze z tylu jak nacisne przycisk od tylnych to sie zapala a jak przycisk od przednich to z przodu nie. Spradzilem podlaczenie kabli halogenow do nich i wydaje sie byc ok, lecz dalej nic... mozliwe ze sie w halogenach dwie zarowki przepalily ?... Zrobilem zdjecie: http://img507.imageshack....36/dscn0968.jpg i cos mi tu nie pasuje. Z tego co widze to chyba za halogeny odpowiada bezpiczenik 3 i G. 3 za przednie ? G za tylnie ? Pozatym widze, ze mi brakuje wg schematu na pokrywce C (walizka ze smigielkiem w srodku), E to od swiatel i 6 (sniezka). Nie wiem co jest... ale chyba cos jeszcze nie tak. |
