| [Cari 1.6] dziwne sygnały dźwiękowe |
      | Autor | Wiadomość |
      | bumbum   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.6 GLX :)
               |  Wysłany: 19-05-2009, 18:52   [Cari 1.6] dziwne sygnały dźwiękowe |
               | Witam, auto: Cari 1.6 96r
 problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce na 0 słychać serie dźwięków około 9 sygnałów, dzieje sie tak po zgaszeniu kontrolek i wyciągnięciu kluczyka ale nie przy gaszeniu silnika
 wyczytałem na forum ze auto sygnalizuje małą ilość paliwa (mniej niz dystans 100km do przejechania) ale zatankowałem ostatnio15l paliwa a dzwięki nadal są
 stało się to po sprawdzaniu kodów błędów które udało mi sie sprawnie odczytać, po czym 2 dni później odłączyłem kleme na około 30s by kompa zresetowac,
 co mogłem zrobić źle?
 co może być tego przyczyną?
 dzięki wielkie za pomoc i sorki jesli moje mało sprawne przeszukiwanie forum nie pokazało mi odpowiedzi na ten z lekka irytujący uszy problem
				| _________________
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 19-05-2009, 22:40 |
               | 1. przed liftem nie pika, że masz rezerwe. 2. masz tam jakiś autoalarm ??
 3. Ganiaj Mateusza, co by sie tłumaczył, co tam zmajstrowane
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
				| Ostatnio zmieniony przez Chooper 19-05-2009, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JackD [Usunięty]
               |  Wysłany: 19-05-2009, 22:41 |
               | jedyne co mi sie kojarzy to dzwięki te mogą być z radia, masz może Sony?? Pozdr.
      | adaśko   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 19-05-2009, 23:26 |
               | a moze to immobilajzer cos szwankuje bo ja mielem tez podobna sytuacje tylko ze u brat w renault megane |  |
      | ig_or   Mitsumaniak
 Auto: Galant 2.5 V6 '01
               |  Wysłany: 20-05-2009, 05:41 |
               | Mi też "pika" jak mam radio włożone (SONY). Spróbuj wyjąć panel radia i wtedy wyjąć kluczyk. |
				| _________________
   " To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
 ig_or - 3Miasto
      | bumbum   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 20-05-2009, 20:54 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | 1. przed liftem nie pika, że masz rezerwe. 2. masz tam jakiś autoalarm ??
 1. o tym nie wiedziałem
 2. mam i rzucam na to cień podejrzenia
 3. Mateusz nie kojarzy problemu
  	  | JackD napisał/a: |  	  | dzwięki te mogą być z radia, masz może Sony?? |
 pionierrrr, dodam ze od momentu sprawdzania błędów słychać 9 głośnych bip'nięć wychodzących gdzieś spod konsoli a od samego początku były 3 bipnięcia wychodzące od radia które nie są uciążliwe
 sprawdze 2 kluczyk czy bedzie to samo, to powinno zdefiniowac problem immo.
 biore też pod uwage alarm ale nie mam pojęcia jak to moge sprawdzić, ani jak sie do tego zabrać
				| _________________
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 20-05-2009, 21:19 |
               | na mój gust to coś sie alarmowi pokiełbasiło po tym odpinaniu klemy i tak jakby przeszedł w jakiś tryb serwisowy... sprawdź, czy w ogóle sie aktywuje (cegły na dach nie rzucaj, ale pobujaj autem czy zawyje).
 Najlepiej też zapytaj Mateusza jaki był alarm (może pamięta jeśli to on montował) albo odnajdź jego model i skontaktuj sie z Bartek_nkm może Ci coś podpowie
      | bumbum   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 04-06-2009, 20:41 |
               | problemy gazowe zmusiły mnie do naprawy wtryskiwaczy gazu, dzieki temu auto smiga jak talala a uciążliwe sygnaly zamilkły
 nigdy bym nie podejrzewał inst. gazowej o te dźwieki a tu sie okazuje ze to ona byla przyczyna
 na przyszlosc dla uzytkownikow stag 300 - jak wam cos głosno pika przy przekrecaniu kluczyka na 0 pomyslcie rowniez o gazowniku
				| _________________
