Problemy z odpaleniem, przy dodawaniu gazu - gaśnie |
raf1979
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-05-2009, 18:53 Problemy z odpaleniem, przy dodawaniu gazu - gaśnie
Witam!
Miesiąc po wymianie silnika wystąpiły następujące problemy:
- problemy z odpalaniem, przy dodawaniu gazu gasł całkowicie
- po zresetowaniu komputera nie odpala wogóle.
Została wymieniona pompa paliwa, filtr paliwa, czujnik przepływomierza. Pomimo tego komputer dalej wyświetla błąd ciśnienia paliwa.
Za tydzień oddaje go do autoryzowanego serwisu bo juz jeden mechanik nie poradził sobie z tym problemem. Może ktoś z Was miał podobny problem i mógł mi coś podpowiedzieć bo już nie mam sił do mojej Cari. Pozdrawiam i dzięki z góry
Ps. jakiś tydzień przed usterką było słyszalne bulgotanie w przewodach paliwowych |
marcel1010
Mitsumaniak 01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 87 Skąd: Chełm
Wysłany: 20-05-2009, 20:35
Ja kiedyś w mojej byłej Reni miałem uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego i też miałem problemy z odpalaniem, szczególnie jak był już ciepły (z rana było o niebo lepiej) i też jeździłem po wielu majstrach i wymienili mi między innymi katalizator (bo niby był za pchany), oraz komputer i wtryskiwacze. Oczywiście nic nie pomogło, więc się zdenerwowałem i pojechałem do serwisu na podpięcie pod kompa - efekt - diagnoza 20zł, czujnik 60zł i robocizna 20zł, co wyniosło mnie 100 zł, a u psełdo mechaników o wiele więcej, więc moja rada to jedź do ASO na kompa i wszystko będzie widać na monitorze
_________________ jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 21-05-2009, 00:29
Jak ja zmieniałem Filtr paliwa w GDi to przez nieuwagę nie przełożyłem ze starego filtra gumki uszczelniającej - takiego małego oringa. Efekt był taki, że Cari odpaliła spokojnie, pochodziła dobre 15 min i w trakcie uczenia obrotów, gdzieś zgasiliśmy silnik, żeby zaraz go jeszcze raz odpalić - nie odpaliła albo ledwo cokolwiek łapała ostatecznie nie odpalając. Szukałem przyczyny około 2-3 godzin i zwróciłem na to uwagę jak już chcieliśmy wrócić do starej pompy paliwa |
by Krzyżak
(Obecny)
raf1979
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-05-2009, 20:26
Witam! Właśnie wróciłem od serwisu Mitsubishi. Powiedzieli, że to prawdopodobnie przepustnica, koszt 1200 funciaków (6000 zł). Pare miesięcy temu też byłem u nich na komputerze ale z całkowicie innymi objawami (autko nie trzymało mi obrotów, na wolnych gasł) i też powiedzieli że przepustnica Coś mi się wydaje, że dla nich wszystkie problemy z autem sprowadzają się do przepustnicy. Nie wymienię u nich tej przepustnicy bo szczerze mówiąc auto jest mniej warte niż ta część. Pozdrawiam |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 31-05-2009, 23:15
błąd wyraźnie widać jest to problem z uzyskaniem odpowiedniego ciśnienia na listwie w pierwszej kolejności sprawdź czujnik ciśnienia paliwa z tyłu na listwie wtryskowej odłącz od niego wtyczkę i odpal auto zaświeci się na pewno CE sprawdź czy pomogło, jeśli tak czujnik jeżeli nie prawdopodobnie pompa wys. ciśnienia przed wymianą czujnika trzeba zdjąć ciśnienie z listwy bo inaczej dostaniesz strzała wachą po gałach i z dużym prawdopodobieństwem przywalisz jeszcze tyłem głowy w maskę angielskich mechaników omijaj szerokim łukiem oni wymienią ci pół samochodu zapłacisz za to jak za zboże a problem dalej będzie najlepiej znajdź zaufanego polskiego mechanika. w wigan koło Manchester-u jest szrot Volvo gościu za 40 może 60 funtów sprzeda ci przepustnice od gdi w stanie bardzo dobrym. nie sugeruj się cenami w ASO bo to kosmos ceny chyba sprzed 10 lat |
