[C52A 1.5] check engine |
wnukomhz
Auto: colt 3
Wysłany: 17-05-2009, 22:03 [C52A 1.5] check engine
witam w moim misu 1.5 v 16 swici sie kontrolka check engine po podlaczeniu diody i sprawdzeniu bledow dioda swieci caly czas stalym napieciem nie mruga a w komputerze nic nie jest roznalne wyglada wszytko na calkiem dobrze a spalanie w miejscie dochodzi nawet do 16 litrow czy to normalne ?? zatankuje sie za 20 zl to colcik zrobic 22 KM prosze o odpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez wnukomhz 19-05-2009, 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 18-05-2009, 06:54
| jak sie dioda caly czas wieci, to masz na 100% komputer do wymiany! |
wnukomhz
Auto: colt 3
Wysłany: 18-05-2009, 14:30
a taki komputer to musi byc tylko z takie kogo samego silnika czy numery na nim zgadza sie musza ??? i rozumiem ze to jest przyczyna tak wielkiego spalania
[ Dodano: 20-05-2009, 14:56 ]
a da sie moze jakos naprawic taki komputer czy tylko juz nowy ?? |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 21-05-2009, 07:58
| wnukomhz napisał/a: | | witam w moim misu 1.5 v 16 swici sie kontrolka check engine |
musisz wyjac komputer z auta z takim samym silnikiem |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14430 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-05-2009, 12:56
| Dobrze, żeby zgadzały się numery. Silniki mogą być identyczne, ale mogą się różnić aparatem zapłonowym, sterowaniem wtryskiem itd. |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 21-05-2009, 14:22
| Czy da sie naprawic spytaj bartka. Mi komputer naprawil ale moj nie swiecil tylko mrugal za kazdym razem inne bledy. |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
tygrys643
Auto: colt 1991r
Wysłany: 19-10-2009, 20:14
| a gdzie ten komputer się znajduje wogóle |
_________________ yowww |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 19-10-2009, 20:39
| przy prawej nodze pasażera, ściągniesz plastiki to zobaczysz |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
