[Cari 1.9TD] napinacz paska
aga.m
Auto: Carisma
Wysłany: 04-05-2009, 23:06   [Cari 1.9TD] napinacz paska
Witam! Mam mały problem z piszczącym paskiem wielorowkowym! Od jakiegoś czasu pasek popiskiwał więc wymieniłam go na nowy ale popiskiwanie nadal jest słyszalne. Po przeczytaniu kilku lektur :lol: na ten temat wszystko wskazuje na napinacz (sprężynę) :lol:
Mam do Was pytanie: Czy w waszych autach, napinacz (sprężyna) jest pod jakimś kątem (wygina się) czy jest zupełnie prosty? W mojej Carismie 1,9TD jest wygięty.
Mam nadzieję że zrozumieliście moje pytanie :oops:
Pozdrawiam!
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 05-05-2009, 12:26
U znajomego w volvo w tym samym silniku piszczało koło pasowe wału korbowego.
Może najpierw go sprawdź rysuje się na nim linie i jeżeli po jakimś czasie się nie pokrywają to znaczy że przekładka gumowa w tym kole przepuszcza .
U mnie piszczał nowy pasek power grip firmy gates musiałem zmienić na stary. Teraz czekam jak mi przyślą nowy firmy goodyear
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 05-05-2009, 16:54
aga.m napisał/a:
sprężyna ma być prosto czyli górne i dolne mocowanie jej powinno być w osi. Pasek jak będzie słabo napięty (gdy sprężyna się wygina nacisk napinacza jest mniejszy) zwłaszcza pod obciążeniem (klimatyzacja, duży pobór prądu z alternatora, pompa wspomagania) będzie popiskiwał. Ja ostatnio robiłem test bo ta właśnie sprężyna mi "rzegota" na wolnych obrotach (standard w silnikach reno :) )i wymontowałem ją i założyłem zamiennik w postaci UWAGA klucza płaskiego 13-14 przykręcając go na mocowaniach jak sprężynę (prowizorka jak h...) i "rzegotanie" ustało. Oczywiście nie jeździłem z tym kluczem :) MOżesz też zrobić podobny test i zobaczysz czy pomoże. Koszt takiej sprężyny na Allegro 125 pln plus przesyłka. Pytałem po sklepach motoryz. i nie ma możliwości kupić samej tylko z napinaczem (rolką) koszt 350-400 zł
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 09-05-2009, 15:21
nie możliwe aby pasek w tym samochodzie piszczał , a popuszczałeś może napinacz do założenia paska??
aga.m
Auto: Carisma
Wysłany: 17-05-2009, 10:09
Wymieniłam pasek z napinaczem i amortyzatorem i... jest trochę lepiej. Ale pasek nadal popiskuje szczególnie przy zmianie biegów. Może rzeczywiście to koło pasowe o którym wspomniał pawelsonx. Czy możecie mi zobrazować jak to sprawdzić? Gdzie to coś się rysuje i czym?
siwyV40
Auto: Volvo V40
Wysłany: 17-05-2009, 10:53
Prawdo podobnie to piszczy koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych osadzone na wale korbowym. W TD takie coś jest i kosztuje około 200zł. Numer koła które pasuje do silnika TD w Volvo to zamiennik firmy MC numer 2849
http://www.v40.pl/forum/viewtopic.php?t=15579
Morgan29
Auto: Carisma 1,9TD 2000
Wysłany: 23-05-2009, 02:37
aga.m napisał/a:
dominującym narzędziem w tej czynności jest poprostu marker - lub raczej tip-ex :)
:arrow:
należy się grzecznie położyć pod autko od strony rozrządu .... oczywiście na zgaszonym silniku :lol: i wykonać czynność kreślarską zaznaczając jedną krechą elementy koła pasowego metal i gumę
a po par przejażdżkach ...znów paść i ocenić czy się pokrywa krecha jak nie :twisted: to rychłe zakupy...
Pozdro.
Morgan
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 25-05-2009, 17:04
kolego a nie piszczy u ciebie wspomaganie
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Wysłany: 27-05-2009, 05:13
A może zwyczajnie padło gdzieś łożysko, np. w rolce?? Ściągnij pasek, i posprawdzaj wszystkie rolki które on napędza. Jak wszystkie będą OK, to stawiam na koło dwumasowe.
Werwolf
kuladencer
SZEDSEX
Auto: CARISMA 1.9 TD GLS
Wysłany: 22-08-2009, 18:41
panowie mmam 1.9 td bez klimy, powiedzce gdzie jest ten napinacz:) sciagnalem obudowe klinowego i zbladle bo nie widze:)
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 22-08-2009, 19:40
Nie wiem jak jest bez klimy, ale z klimą napinaczem jest ta czarna "sprężynka".
Oczywiście jest to cały kompletny podzespół z rolką, sprężyna i wspornikiem.
pozdrawiam :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 22-08-2009, 21:31
kuladencer napisał/a:
bez klimy naciąga się śrubą
kuladencer
SZEDSEX
Wysłany: 23-08-2009, 21:03
mogłbys troche jasniej ??:) musze wymienic ten pasek i nie wiem nawet jak sie za to zabrac ??:) co odkrecic zeby go sciagnac :) ?? ta rolke na alyrtnatorze odkrecic ??:)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 24-08-2009, 00:27
jeżeli bez klimy to luzujesz śrubę trzymającą alternator do bloku(1) i śrubę która trzyma pęt gwintowany do naciągania(2) potem popuszczasz nakrętkę która powoduje napięcie paska (3)wtedy alternator opuszcza się w dół uwalniając pasek. Nie zapomnij zdjąć osłony plastikowej z koła pasowego
po założeniu paska kręcisz śruba aż się naciągnie pasek (3)potem blokujesz śrubę z drugiej strony alternatora(1) (klucz do tej śruby jak dobrze pamiętam to chyba 16) i śrubę która trzyma pręt (2)
kuladencer
SZEDSEX
Wysłany: 30-08-2009, 20:53
zrobione :) dziękować :) gdzie się zaznacza, że pomogłeś :?: :biggrin:
