[CJxA] Tylna wycieraczka nie dziala |
Przemo__xD
Auto: Colt GLX 1.3
Wysłany: 25-05-2009, 14:23 [CJxA] Tylna wycieraczka nie dziala
Od jakiegos czasu nie dziala mi wycieraczka, wszystkie bezpieczniki sprawdzone i sa ok. Chcialem sprawdzic silniczek ale nie mam pojecia jak zdjac ten plastik z klapy bagaznika, orientuje sie ktos jak to zrobic? A moze problem tkwi gdzie indziej?
P.S. Spryskiwacz dziala |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 19-11-2009, 00:04, w całości zmieniany 1 raz |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-05-2009, 14:27
Kolego, miałem to samo...
Plastik ma takie czopki od spodu, trzeba je podważyć i pociągnąć - same wyjdą
Następnie włącz wycieraczkę, napsikaj tam jakąś oliwą i pomagaj jej chodzić, aż się rozchodzi. U mnie po takim zabiegu perfekcyjnie śmiga |
_________________ 7,60/100
vtec
Forumowicz Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 83 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-05-2009, 00:31
jakbys potrzebowal to chyba mam jescze silniczek w raize W....bo swoja zdemontowalem
pozdr. |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-09-2009, 11:42
a jak zdjac ramie tylnej wycieraczki? ciagne i nic:p trzeba cos jeszcze od spodu wymontowac czy jak? (oczywiscie te nakretke odkrecilem pod plastikowa zaslonka) |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2009, 14:13
Arti_Ca0 napisał/a: | trzeba cos jeszcze od spodu wymontowac czy jak? | Zastosować odrdzewiacz. |
Arti_Ca0
Wysłany: 26-09-2009, 16:53
rozumiem, ze powinno samo ramie z tego bolca wyjsc tak? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2009, 17:41
Najczęściej trzeba potraktować je odrdzewiaczem. Potem najlepiej podnieść wycieraczkę i zdjąć ją z wieloklinu. Jeśli masz, możesz posłużyć się specjalnym ściągaczem, ale w większości przypadków można sobie z powodzeniem poradzić bez tego narzędzia. |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 27-09-2009, 06:40
nie wiem czy mogę się podczepić... co jest odpowiedzialne za czasowe włączanie tylnej wycieraczki?? od jakiegoś czasu jak włączam na pierwszą pozycję to nie robi przerw w wycieraniu tylko chodzi cały czas... |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
tomkro
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 96'
Wysłany: 28-10-2009, 13:31 [CJxA] tylnia wycieraczka nie chodzi
ostatnio przy sprzyjajacej pogodzie dla wlaczenia wycieraczek-deszcz, przy probie wlaczenia tylniej wycieraczki nie ma zadnej reakcji, bezpieczniki ok.
co moze byc powodem?
dodatkowo przedni spryskiwacz od strony kierowcy psika jakby chcial a nie mogl,od pasazera nie ma zadnych problemow.
zapchana rurka, wylot? jak to zdemontowac, sprawdzic?
pozdro |
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 17:23, w całości zmieniany 1 raz |
Pexu
Wysłany: 28-10-2009, 14:00
Polecam zajrzeć tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37687
[ Dodano: 28-10-2009, 14:06 ]
tomkro napisał/a: | dodatkowo przedni spryskiwacz od strony kierowcy psika jakby chcial a nie mogl,od pasazera nie ma zadnych problemow.
zapchana rurka, wylot? jak to zdemontowac, sprawdzic? |
Otwórz maskę, tam masz rurki od spryskiwaczy nie zaszkodzi przepchać dysz spryskiwacza jakąś szpilką czy igłą |
tomkro
Wysłany: 02-11-2009, 14:08
przepchanie dysz przednich spryskiwaczy pomoglo i dziala normalnie...
problem tylnich wycieraczek nie zniknal nawet przy wlaczonych tylniej wycieraczki, odrdzeiwaczowi i pomaganiu w ruszaniu sie do przodu i tylu. nie dziala rowniez spryskiwacz na tyl, w tym przypadku przepchanie dyszy nie pomoglo,
gdzie tkwi problem?
pozdro
[ Dodano: 05-11-2009, 19:28 ]
wciaz brak efektow z tylnia wycieraczka.
chociaz zauwazylem ze przy przekreceniu pokretla lekko slychac odglos pstrykniecia na spryskiwacz i wycieraczke.
wiec gdzie moze byc pies pogrzebany? w tym przypadku |
dzordz8
Auto: Galant EA2W '03
Wysłany: 06-11-2009, 20:46
Sprawdz czy do silniczka tylniej wycieraczki dochodzi 12v ,
12v jeśli TAK to możesz mieć problem z masą ( dla próby weź przewód i podaj masę na korpus silnika od wycieraczek )
12v jeśli TAK możliwe ze uszkodzony silniczek
12v jeśli NIE szukał bym problemu przy przełączniku wycieraczek ( zespolony układ sterowania wycieraczek) najczesciej wg forumowiczów problem tkwi w zimnych lutach układu
12v jesli NIE możliwa przewa w przewodach
Pozdr
Dzordz |
_________________ Colt CJ0 pierwszy samochód który kupiłem tylko dlatego że mi się spodobał.<--W dobrych rękach
Galant EA2W spodobał mi się bardziej niż ten wyżej. |
