[Cari 1.9DI-D] Czy w przypadku zuzytych klockow hamulcowych |
przemo1983
Auto: Carisma 1.9 DiD '01 (102 KM)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2008 Posty: 55 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-05-2009, 12:42 [Cari 1.9DI-D] Czy w przypadku zuzytych klockow hamulcowych
Zastanawia mnie jedna kwestia:
Czy w przypadku zuzytych klockow hamulcowych z przodu powinna zapalic sie kontrolka hamulca?
Wiem ze w przypadku tylnych ta kontrolka sie nie zapala.
Pozdrawiam. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 26-05-2009, 12:46
z przodu tez nie, slychac tylko szuranie tarczy o te nity na klockach (przy znacznym ich zuzyciu)
Pozdroo |
-00149/KMM -
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 26-05-2009, 13:05
Jaki nit na klocki zakładane są blaszki które w przypadku zużycia klocków ocierają o tarcze i powoduje piski bo nie masz w klockach czujników
Robson86
Wysłany: 26-05-2009, 13:09
mirekbdeblin napisał/a: | Jaki nit na klocki zakładane są blaszki |
nit, blaszka roznicy nie ma a chodzi o to samo
generalnie po zuzyciu sie klockow ten element zaczyna trzec o tarcze podczas hamowania i dzieki niemu slyszymy ze czas na zmiane
Pozdroo |
-00149/KMM -
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 26-05-2009, 14:20
mirekbdeblin napisał/a: | na klocki zakładane są blaszki które w przypadku zużycia klocków ocierają o tarcze |
blaszki mają za zadanie trzymać klocek żeby nie podskakiał na dziurach . Nie ma to nic wspólnego ze zużyciem klocków. Spróbuj je wyciągnąc a sam się przekonasz jak klocki będą "dzwonić". Często (zależy jaka firma) wbija się taki specjalny trzpień, który po osiągnięciu minimalnej grubosci klocka zaczyna piszczeć.
przemo1983,
kontrolka może zapalić się , ale tylko w szczególnej sytuacji, kiedy miałbyś wszystkie klocki zdarte na maxa, i w dodatku poziom płynu na minimum. Wtedy idzie więcej płynu do obwodu, i jest szansa że będzie mrugać. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
spooner [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2009, 14:39
miki4x4 w polowie masz racje sa blaszki ktore trzymaja klocek, ale w Cari sa blaszki ktore zaczynaja ocierac o tarcze gdy klocki sa zuzyte w stopniu dyskwalifikujacym je z dlaszego uzytkowania (wtedy slyszymy wystraczajaco glosny i przerazliwy pisk), wiem bo tez mi ocieraly i musialem wymienic klocki |
Student
Wysłany: 27-05-2009, 21:01
Blaszki tak dziwnie powyginane które wkłada się na krawędź klocka to tyko wskazanie zużycia klocka i nic więcej. |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 01-06-2009, 10:23
Student napisał/a: | Blaszki tak dziwnie powyginane które wkłada się na krawędź klocka to tyko wskazanie zużycia klocka i nic więcej. |
...i po "dojściu" do tarczy trąo nią i wydają charakterystyczny pisk. Patent stosowany w wielu autach. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 02-06-2009, 15:06
miki4x4 blaszki które trzymają klocki to tylo w starych pldkah no i 125 a w lucasie to tak jak studencik pisze i ma racje |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24334 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-06-2009, 22:25
niekoniecznie - ostatnio gdzies montowalem klocki TRW, ktore mialy blaszki zakladane na rog klocka - chodzi o te piszczace blaszki, bo sa jeszcze blaszki shimmy, ktore niestety wiekszosc mechanikow wyrzuca wraz z pierwsza zmiana klockow...
a co do pytania o sygnalizacje, to jesli masz prawidlowo uzupelniony plyn hamulcowy w zbiorniku (czyli przy nowych klockach dokladnie na max), to po dojsciu do min. wymiaru ilosc plynu spowoduje opadniecie plywaka i powinna sie zaczac zaswiecach kontrolka od recznego |
Student
Wysłany: 02-06-2009, 22:51
Panowi JA dość często zmieniam klocki, wręcz bardzo często, ostatnio w swoim nowym nabytku robiłem tył, dokładnie tydzień po kupnie i zakładałem TWR jak zawsze, na każde koło jest po jednej blaszce rantowej, dodatkowo każdy klocek na przyklejoną dodatkową blaszkę do tylnej powierzchni metalowej która przeważnie podczas hamowania się odkleja na skutek wysokich temperatur. |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 04-06-2009, 15:17
krzyżak ciekawe jak mu się zapali lampka od płynu jak nie ma pływaka w korku co? |
Wysłany: 04-06-2009, 19:57
mirekbdeblin, jak to nie ma plywaka? Mitsubishi juz ze 30 lat takie cos montuje... |
Student
Wysłany: 04-06-2009, 22:21
Inaczej; w korku nie ma jest to zrobione w inny sposób czyli czujnik jest na ściance ale wychodzi na to samo co napisał Krzyżak. |
Wysłany: 05-06-2009, 15:07
no pewnie, ze nie w korku - nigdzie tego nie pisalem |
