Przesunięty przez: tomusn 26-05-2009, 14:11 |
[MSS 1.6] SILNIK - problem z temperaturą w Space Star 2002 |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 26-05-2009, 13:49 [MSS 1.6] SILNIK - problem z temperaturą w Space Star 2002
Mam taki problem - ciężko nawet powiedzieć że to problem z temperaturą, ale wygląda to tak.
Wyskakuje mi błąd silnika co jakiś czas.
Na komputerze wykazuje błąd "czujnika temperatury silnika".
Sam czujnik był wcześniej wymieniany (ze 2 miesiące temu).
Teraz go sprawdzałem i na zimnym silniku (temp. otoczenia ok. 30 st. C) = 1810 omów, a na gorącym (90 st. C) = 250 omów.
Sprawdzałem w serwisówce i niby przy 20 st. C ma mieć 2000-3000 omów, a przy 90 st. C ma mieć 200-300 omów. Więc chyba jest bobry.
Jest jeszcze taki motyw że po przejechaniu ok. 40 km górna rura co idzie od chłodnicy do silnika (termostatu) jest wrząca, a dolna zimna.
Ogólnie przy wymianie czujnika mechanicy wykręcali cały modem z termostatem bo czujnik się zapiekł i tylko na wyciągniętym module da sie go wyciągnąć (może źle poskładali).
Wskazanie temperatury jest prawidłowe 90 st. C
Jak ktoś wie coś na ten temat to niech pisze. Z góry dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 27-05-2009, 19:27, w całości zmieniany 2 razy |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 26-05-2009, 15:30
| Termostat się zawiesił? |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14400 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-05-2009, 13:36
| Nie masz dużego obiegu. Tak jak pisze halbog, sprawdź termostat. |
danniell
Wysłany: 28-05-2009, 07:09
Termostat wymieniony na oryginalny.
Błąd skasowany.
Rury obie gorące.
A kontrolka znowu się zapaliła (check engine) |
halbog
Wysłany: 28-05-2009, 08:03
Kolego, www.mari.pl kupisz tam urządzenie do szczytywania i kasowania błędów. Kosztuje około 70 zł, a zaoszczędzisz dużo więcej czasu i pieniędzy na wycieczkach do warsztatu
Bogdan |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2009, 07:50
witam
muszę sprawdzić u siebie ten czujnik temperatury
do @danniell - możesz mi pomóc - gdzie on jest lub podać stronę serwisówki
jakoś nie mogę sobie sam z tym poradzić
z góry dzięki |
