Ogłoszenie |
[CJ1A 1.3] Przepalona żarówka w kokpicie |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-05-2009, 09:14 [CJ1A 1.3] Przepalona żarówka w kokpicie
Mam pytanko, jak się dostać do zegarów w CeJotce? Niechciałbym czegoś pourywać, zatem co odkręcić, co podważyć by zegary przeżyły? |
_________________ 7,60/100
vtec
Forumowicz Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lis 2008 Posty: 83 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-05-2009, 10:05
dwie srubki u gory w obudowie, tej na okolo zegarow. Potem 4 srobki trzymajace same zegary, delikatne szarpniecie i juz je masz w rece |
Pexu
Wysłany: 29-05-2009, 10:43
Tak głupio zapytam, te dwie śrubki w górnej obudowe na około zegarów, są od spodu? Od strony plastiku? |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2009, 11:05
na górze
vtec
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 29-05-2009, 17:41
oj, wychyl glowe jakby za kierownice zobacz do gory , na pewno tam beda Sa jakby "od spodu" zaraz nad wskazowkami....:) Rozpedz sie do 90 wskazowka wskaze Ci pierwsza srube , nastepna bedzie na ok 130/140km/h |
Pexu
Wysłany: 30-05-2009, 18:10
Spoko, wyjęte zegary w/g wskazówek na prędkościomierzu
OK a teraz zagadka... mimo wymienionej żarówki dalej to samo - czyli brak podświetlenia przy wskaźniku ilości paliwa. Albo trefna żarówka, albo wymieniłem nie tą co trzeba albo...
EDIT
Żarówka wymieniona na nową, wszystko pięknie świeci. Sama czynność jest banalna, tylko najlepiej kupić przydymione W5W. Pozdrawiam. |
