uszkodzenie chłodnicy
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 31-05-2009, 19:56   uszkodzenie chłodnicy
Chwile temu wracałem do domu i pech chciał że
zwolniłem przed kałużą by nie ochlapać pieszych
i za późno zobaczyłem ze na drodze leży gałąź (jechalem może z 30km/h) wbiła się w chłodnice.
(wybaczcie jakość ale to tylko tel i ciężko trafić)
Ogólnie to można włożyć w nią palca ale jest w niej sucho, pojeździłem specjalnie szybko i wskazówka jest tak jak była.
I tu pytanie czy nie bedzie niespodzianki ze może zacząć lecieć jak się dobrze nagrzeje czy cos?(a płynu w wyrównawczym wydaje sie jakby więcej).
Pytanie banalne i mam nadzieje że panikuje, ale wole zapytac niż żałować więc potem temat może iść do śmietnika.
Wysłany: 31-05-2009, 21:01
jesli nie cieknie, to wyglada tylko na zniszczone fiszbiny miedzy kanalikami z plynem - czasem nawet od wiekszych owadow potrafia sie one tak zagiac
ale, ze zdjecie jest niewyrazne, to trudno prognozowac przyszlosc takiego uszkodzenia - moge tylko domniemac, ze bedzie ok i nie musisz tego ani naprawiac ani tym bardziej zmieniac chlodnicy
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 31-05-2009, 22:11
Wygląda na to że będzie OK.
Ale dla pewności potrzebne jest lepsze zdjęcie.
E33 1991
EA5W 1997
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 01-06-2009, 08:20
Jeśli nie cieknie to znaczy, że kanały z cieczą chłodniczą nie są uszkodzone. Proponuję jeździć i co jakiś czas spojrzeć na to miejsce. Jeśli zacznie się sączyć choćby delikatnie tak, że to co się wysączy odparuje, pozostanie na obrzeżach odparowania zabarwienie w kolorze płynu jaki masz w chłodnicy a jeśli to woda to pozostanie białawy nalot. Wówczas podejmiesz kroki, w zależności od stanu chłodnicy. Jeśli w miarę nowa a na taką wygląda, można próbować lutować, lub jeśli jest w stanie opłakanym kupić nową. Na allegro widywałem nowe w cenie 250 PLN. Pozdrawiam......!!!
Student
Wysłany: 01-06-2009, 09:06
Uprzedzając ewentualne pytanie o uszczelniacze do chłodnic:
Nie stosujemy tego dziadostwa, zapycha kanały i robi więcej szkody niż dobrego.
Czyli jak wyżej albo lutowanie albo wymiana.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 03-06-2009, 20:58
Bardzo Wam dziękuje zrobiłem juz 560km i narazie jest ok,
jak by miało coś być to pewnie juz by było.
Płynu nie ubywa tylko teraz wydaje sie na ciepłym silniku że jest go za dużo ale to chyba norma. dzieki pozdro
