Olej na kablach WN.. |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 01-06-2009, 17:19 Olej na kablach WN..
Dzis pierwszy raz w zyciu lacelot mnie zawiodl... w drodze do pracy zaczal sie dusic przy niskich obrotach i duzym obciazeniu. Przy ruszaniu musialem dodac mocno gazu zeby sie rozbujal. Pare razy sie udalo. Zjechalem na bok zeby sprawdzic co sie dzieje, jak zgasilem silnik to juz nie odpalilem. Sprawdzilem kable wchodzace do kopulki. lekko byly luzne, poprawilem. Jak zajrzalem do swiec to kable (drugi i trzeci) byly mokre od oleju. Nie wiem czemu i skad sie bierze tam olej. Macie jakies pomysly? Swiec nie wykrecalem, bo nie mam przy sobie klucza, wiec nie wiem w jakim stanie. Jakies 30 000 temu byly wymieniane.
Dodam ze autko ma LPG II generacji STAG 50.
Postalem 10 minut i odpalil po 20 probie rozruchu. Dojechalem do pracy, ale z dusza na ramieniu. |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 01-06-2009, 19:02
Przepuszczają uszczelniacze kanału świec (do kupienia osobno-nie ma ich razem z uszczelką pokrywy). U mnie pomogło dociągnięcie pokrywy (miałem tylko mały wyciek na 4 cylindrze), ale zważywszy na rozmiar problemu raczej będą te uszczelki do wymiany.
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-06-2009, 22:46
| idas napisał/a: | | do kupienia osobno-nie ma ich razem z uszczelką pokrywy | A ja kupiłem komplet za chyba 52 zł niemieckiej firmy Victor Reinz do swojego byłego CAO. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2009, 06:29
| 30 tyś na świecie przy LPG to ZDECYDOWANIE za długi okres - ja wymieniam co 15-17tyś. |
Xiff
Wysłany: 02-06-2009, 19:11
wymiana tych uszczelniaczy to duza filozofia? zrobie to sam czy dac do mechaniora?
| Cytat: | | 30 tyś na świecie przy LPG to ZDECYDOWANIE za długi okres - ja wymieniam co 15-17tyś. |
moze i tak, ale pytanie bylo glownie o wyciek. Czy wyciek moze byc spowodowany zuzytymi swiecami? watpie... wymiana co 15 tys to znaczy dla mnie co 4-6 miesiecy... |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-06-2009, 21:11
| Xiff napisał/a: | | wymiana tych uszczelniaczy to duza filozofia? zrobie to sam czy dac do mechaniora? | Kwestia odkręcenia kilku śrub na pokrywie zaworów. Jeśli nie dasz rady to ogarniemy to razem przy browarku
| Xiff napisał/a: | | wymiana co 15 tys to znaczy dla mnie co 4-6 miesiecy.. | Co pół roku 50zł to nie dużo, może warto się zastanowić nad wymianą po ok. 20k. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2009, 06:45
Dokladnie jak pisze londolut odkręcasz zasadniczo jak dobrze pamiętam 6 śrub od góry
| Cytat: | | wymiana co 15 tys to znaczy dla mnie co 4-6 miesiecy... |
możesz co 20kkm. Instalując lpg albo kupując auto z taką instalacją trzeba być nastawionym na częstszą wymianę świec, kabli................ tak to już jest. Oczywiście nie ma przymusu ale myślę że 45zł na 4 świecach to oszczędzasz przy jednym tankowaniu lpg |
Xiff
Wysłany: 04-06-2009, 20:14
| no to pociagne watek... co mi grozi jezeli nie wymienie? oprocz tego ze misiek sie zatrzyma.. |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-06-2009, 21:07
Oprócz tego to nic. Ale to jest loteria, nigdy nie wiesz kiedy będzie lipa. Nie zawsze będziesz miał klucz do świec i miejsce gdzie można spokojnie to wyczyścić. Koszt uszczelki to ok 50-80zł (zależne od producenta). Xiff, nie kombinuj |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-06-2009, 21:19
| londolut napisał/a: | | Koszt uszczelki to ok 50-80zł |
Raczej 30-40
Pozdrav |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-06-2009, 21:32
| BUBU napisał/a: | Raczej 30-40 | A kto robi? Tą uszczelkę warto kupić w ASO bo jakieś zamienniki lubią szybko puszczać. |
Xiff
Wysłany: 05-06-2009, 17:55
| londolut napisał/a: | Oprócz tego to nic. Ale to jest loteria, nigdy nie wiesz kiedy będzie lipa. Nie zawsze będziesz miał klucz do świec i miejsce gdzie można spokojnie to wyczyścić. Koszt uszczelki to ok 50-80zł (zależne od producenta). Xiff, nie kombinuj |
spox... chodzilo mi o to tylko czy cos mi grozi... to ze lancelot sie gdzies zatrzyma to pol biedy w porownaniu z tym ze zapomnialoby mi sie wymienic paska rozrzadu i jakies zaworki by sie zmielily. Nie mowie ze nie chce robic okresowych wymian, ale nie lubie robic czegos grubo na wyrost, bo to dla mnie wyrzucenie pieniedzy. Mam dwa autka mocno eksploatowane i dlatego licze sie ze zlotowkami... |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2009, 20:44
zatrzyma Ci sie najprawdopodobniej jak będzie padać albo będzie okres zwiększonej wilgotności |
