[CA1A 1.3] Spalanie a wydech
guzikunio
  Wysłany: 03-07-2007, 17:17   [CA1A 1.3] Spalanie a wydech
Chcialbym sie dowiedziec w jak duzym stopniu nieszczelnu układ wydechowy moze miec wplyw na spalanie mojego colta (1,3 i pali 13 litrow :D )
Wiem ze jest dziora przed sondą czy moze miec ona wplyw na tak duze spalanie ?
Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
Bastek
Wysłany: 03-07-2007, 17:29
oczywiście, dlatego tyle pali :P
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 03-07-2007, 17:51
Jak w moim 1.6 łacznik elastyczny rozdzielil mi wydech na 2 czesci to poza rajdowym dzwiekiem , colcik uraczyl mnie spalaniem rzedu 17-18 litrow :D
Dobrze ze byl w gazie bo chyba bym zawalu dostal ;)
Frankenstein CC5A 4x4
Kuczan
Wysłany: 04-07-2007, 10:45
Jeśli masz dziurę przed sondą to napewno będzie ci duuuużo palił.Sonda źle odczytuje mieszankę a komputer próbuje ją wzbogacić dodając paliwo i stąd to ogromne spalanie.
guzikunio
Wysłany: 05-07-2007, 20:20
Dzieki wielkie Panownie za odpowiedz. Mam jeszcz jedna prosbe. Czy moglby ktos podac dlugość i średnicę (rury) tej złączki elastycznej bo w moim przypadku jest podobnie jak u Harpagana ledwo się trzyma i wyglada jak ser szwajcarski :(
Dodam jeszcze że zadnen z mechanikow nie byl w stanie powiedziec dlaczego auto tak duzo pali nawet w ASO.
Kuczan
Wysłany: 05-07-2007, 21:40
guzikunio napisał/a:
Jestem Wielce Zdziwiony :shock:
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 03-12-2008, 22:35
Mój pierwszy post więc witam podwójnie :)
Sprawa wygląda tak że mój misiek podobnie jak kolegi dość sporo pali, co prawda nie 17/100 ale ponad 8 zazwyczaj. Przy ostatnim remoncie przyglądałem się bardziej wydechowi bo autko głośno chodzi - przy 3 tyś. obrotów jest już spore buczenie w kabinie. Wstępne podejrzenie się potwierdziło - ta elastyczna plecionka za korektorem jest nieszczelna, dmucha z niej spalinami. Ciśnienie przy sondzie jest pewnie niewłaściwe więc i odczyt sondy jest nie do końca ok - stąd spalanie większe chyba.
Ale przejdę może do pytania :) Oczywiście dołączam się do pytania kolegi przede mną, guzikunio. Ale od siebie pytam: Co jest lepszym rozwiązaniem, wspawywanie zastępczego kawałka tej elastycznej "rury" czy szukanie tej całej pierwszej części wydechu w której ta plecionka jest?
Dysponuje ktoś jakimiś namiarami na szrot czy handlarza który takimi rzeczami handluje? Bo ja jedyne co zdołałem załatwić to cały element wydechu w niemczech, ale 160 Euro plus przesyłka 20 to dla mnie za dużo :(
Jakiś zamiennik?
Wysłany: 03-12-2008, 23:02
krzychoo_soft napisał/a:
Wspawanie tego kawałka "elastycznej" rury.
Jakiś zamiennik?
Bez problemu do kupienia w sklepach motoryzacyjnych. Koszt ok. 30-50 zł.
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 03-12-2008, 23:05
Hugo napisał/a:
Jakiś zamiennik?
Rozumiem że mówisz o dostępności tego kawałka elastycznej rury a nie całości:
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 04-12-2008, 08:03
Tak chodzi o ten kawalek elastycznej rury :)
Nazywa sie to lacznik elastyczny wydechu
Kazdy tlumikarz wymieni to bez problemu
Miroslaw1305
Wysłany: 04-12-2008, 21:38
Lącznik elastyczny dostaniesz w każdym szanującym się sklepie samochodowym Srednica to 50 lub 55 mm .Czesc się wspawuje Bierzesz w sklepie oba i po naprawie jeden oddajesz .Takie manewry stosują wszystkie sklepy motoryzacyjne.
Szczelnośc układu wydechowego to podstawa przy spalaniu benzyny .Niedoskonałości tego układu były opisywane na forum i ich wpływ na ilośc spalanego paliwa .
kornik__
Auto: e57a '94 reanimacja
Wysłany: 10-12-2008, 23:49
ja miałem podobnie... zajrzełem pod auto i okazało się że oprócz łącza elastycznego do wymiany jeszcze tłumik... co do wymiarów to u mnie poszło łącze 240x45.
if it happened it must be possible
Galant JMBSNE57ARZ000926 reanimacja
Megane Coach dzieki Bogu juz poszedl
Colt CA1A '92 oddany w dobre rece
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 03-06-2009, 14:45
U mnie wspawali łącznik 250 x 50mm. Nie minął tydzień i łączenie między rurą środkową a tłumikiem się "rozszczelniło". Teraz jest jeszcze głośniej niż było na początku :D Ale trudno, jutro zabieram się za wymianę wydechu od katalizatora do końca... Ciekaw jestem czy nie będzie komplikacji... bo mam złe przeczucia.
Miroslaw1305
Wysłany: 03-06-2009, 21:38
Krzychoo soft Wyrzuć osłonę od spodu przy podlużnicy .Jest ona przyczyną rdzewienia podłuznicy i wydechu w tym miejscu .Podczas pracy przy wydechu sprawdż stan podłużnic ,zwłaszcza tej gdzie jest rura wydechowa .
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 03-06-2009, 21:58
Nie wiem czy dobrze kojarzę, osłony są tam dwie, jedna jest nad katalizatorem a jedna nad tłumikiem (ona jest nieco skorodowana). To o nie chodzi?
Co do samego podwozia, podłużnic... w zeszłym roku robiłem doraźną konserwację podwozia i generalnie jest OK - nie widać postępującej korozji. Dziś zabrałem się za rozbieranie wydechu - tłumik wymienić to był pikuś, ale rury środkowej nie idzie odkręcić od katalizatora... Moje złe przeczucia stały się rzeczywistością.
Po naprawie wydechu i wymianie sondy, sprawdzę jeszcze raz spalanie w trasie - ciekaw jestem co wyjdzie :|
I może lekko odbiegając od tematu... łączenie między katalizatorem a rurą środkową, katalizator ma nagwintowane mocowanie czy to są spilki jakieś, czy jeszcze coś innego? Bo obie śruby w moim wypadku (rozmiar 17 i 18) nie mają nakrętek od strony katalizatora... a nie wiem czy mogę je uciąć :? Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
