Katalizator a spalanie - Colt CJ0
hudy1983
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
Wysłany: 03-06-2009, 14:12
AdamColt napisał/a:
Ja jeżdżę już kilka lat bez katalizatora i spalanie w mieście (na gazie) oscyluje między 9-11 litrów na 100 km. Bez katalizatora autko ma lepsze przyspieszenie i jak by większy moment obrotowy (odczuwalne zaraz po wycięciu katalizatora) i nigdy mi się kontrolka nie zapaliła od silnika. W nowym autku (Lancer 2004r też wytnę katalizatory) i polecam wszystkim.
Expertem nie jestem ale z tego co się orientuję to katalizator jest odpoowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika i jego pozbycie się może odbić sie czkawką.
Xiao7
Auto: Mitsubishi Clot 1,3 CJO 96r.
Wysłany: 03-06-2009, 15:04
Przykro mi ale jesteś w błędzie. To odpowiednia temperatura spalin przyczynia się do prawidłowej pracy katalizatora. Odpowiednią temperaturę spalin uzyskuje się poprzez dobór odpowiedniej mieszanki paliwa i powietrza a przy tym pośredniczy sonda lambda (czasami nie jedna) a całością reguluje komputer.
Miroslaw1305
Wysłany: 03-06-2009, 21:24
koledzy -oboje jesteście w błedzie -katalizator jest po to ,żeby wypalić resztę mieszanki paliwowej ,która nie została do końca spalona w cylindrach .Katalizator powinien być rozgrzany i działa jak palenisko w piecu .Jest to miejsce ,gdzie powinno się spalić resztę benzyny z mieszanki,aby spaliny były jak najczystsze.Wyciecie katalizatora spowoduje zwiekszenie zanieczyszczenia środowiska .WięcejCO2 dostanie się do atmosfery,o efekcie cieplarnianym nie wspomnę .Dodam że jeśli samochód ma wpisany katalizator w papierach to jego brak przy przeglądzie technicznym eliminuje go z dalszej jazdy Tak mówią przepisy .Uczciwy diagnosta nigdy nie podpisze sprawności samochodu .
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 03-06-2009, 22:28
gogle napisał/a:
Katalizatory w silnikach o zapłonie iskrowym powinny mieć możliwość zredukowania tlenków azotu oraz utlenienia tlenku węgla (do dwutlenku węgla) oraz węglowodorów (w wyniku reakcji powstaje woda oraz dwutlenek węgla)
Kod:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktor_katalityczny
itp, itd
[ Dodano: 03-06-2009, 22:32 ]
Miroslaw1305 napisał/a:
to akurat dobrze, chodzi nawet o to żeby go było więcej i pozbycie się CO i HC:
złe -> dobre
spalanie HC -> CO2
dopalanie CO ->CO2
redukcja NOx -> N2
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
DjKwaku
Wysłany: 06-06-2010, 22:17
witam, gdzie w CJ0 ( 4G92 Cj4A ) jest katalizator i sonda ? ( jest 1 sonda czy sa 2 ? oraz ilu przewodowe ? 1-4 ? :> ) mile widziane fotki .... bo chyba zlokalizowalem 1 sonde ( za lacznikiem elastycznym na dlugosci miski olejowej ) ale cos mi sie obilo o uszy ze sa 2
generalnie problem polega na tym ze bylem jakis czas temu u tlumikarza i wymienialem lacznik elastyczny oraz czesc rury z tlumika (miedzy srodkowym a koncowym )
gdy spytalem o kata to powiedzial ze on tu nic nie widzi i pewnie nigdy w tym aucie nie bylo ( no tu sie myli bo byc musial chyba ze wyszla jakas wersja Bistro bez kata :D )
dlamer
Wysłany: 07-06-2010, 07:37
Kat jest pomiędzy sondami a druga sonda jest za katem ;)
Pierwsza jest mniej więcej tak jak mówisz natomiast druga jest za katalizatorem. Katalizator jest na wydechu, pod autem go widać. I z tego co wiem to katalizator był obecny w Colatch od C50'tki - wiem bo miałem ;) Mam jeszcze Lancera C12A (87' rok) i też ma katalizator.
Sondy w CJ0 są 4 przewodowe (tz. z grzałką).
DjKwaku
Wysłany: 07-06-2010, 10:13
tutaj taki szybki rysunek.
tak to chyba u mnie wyglada jak dobrze pamietam :)
w ktorym miejscu mam szukac kata ? i 2 sondy
Uploaded with ImageShack.us
tlumikarz wycial mi kata ? katalizator jest tak daleko ? kiedy mi sie cos obilo o uszy ze kat jest jak najblizej kolektora
Wysłany: 07-06-2010, 11:44
Katalizator 099-272 Tlumik CJ 1.6
