[CA4A 1.6] Stuki w przednim zawieszeniu...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-05-2009, 01:15
o te gumy mi chodzi:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=23271
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 30-05-2009, 06:03
Ludziska po jakim czasie mam sie spodziewac problemów z zawiechą... Autko moje dopiero drugi rok jeżdzi w Polsce... Ale jak zadbbAĆ /zapobiec o zawieche?????
6 bolt only...
SlaVkoEg
Wysłany: 30-05-2009, 10:43
Przy laczniku stabilizatora nie musisz zdejmowac wahacza ale przy sworzniu i tej duzej poduszce juz trzeba. Ta poduche podobno jest ciezko zdjac :P
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 31-05-2009, 12:59
pytam bo tak mi sie wydawało że trzeba wahacz targać. mkm, przód powisiał sobie wczoraj pare h w powietrzu, dziś zrobiłem 40 km i wydaje mi sie że było cicho.
mkm napisał/a:
wiem,wiem dlatego kupiłem je z marki yamoto bo łaczniki od nich ludzie chwalą.
rosomak1983 napisał/a:
zależy po jakiej jakości drogach jeździsz: dziurawe czy bardzo dziurawe :D
opcja 1: postawić na kołki i nie jeździć,
opcja 2: wywieźć polarnego spowrotem skąd przyjechał
opcja 3: omijać dziury
:wink:
CA0
Galant II
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 01-06-2009, 09:03
SlaVkoEg napisał/a:
Pexu, amorki mimo to, ze na stacji wykazaly duza sprawnosc moga miec jakies uszkodzenie i same w sobie stukaja :P
Dzisiaj jadę na oględziny / szarpaki po robocie, mam nadzieję że w końcu się okaże co jest przyczyną głuchego stukania.
Przy okazji mam pytanie, na ile mocno należy przykręcić łącznik satbilizatora? Gumy powinny się ugiąć i spłaszczyć?
SlaVkoEg
Wysłany: 01-06-2009, 12:34
Gwint powinien wystawac ponad nakretke 22 mm, ale te laczniki yamato sa dluzsze od oryginalnych (przynajmniej moje takie sa) i musisz dodac jeszcze do tego roznice, jaka jest miedzy oryginalem a zamiennikiem.
Pexu
Wysłany: 01-06-2009, 12:40
Tak, tylo stare łączniki przy odkręcaniu pękły... :|
Spoko, zmierzę dzisiaj ile tego wystaje.
No i po wizycie na stacji diagnostycznej dam znać :)
[ Dodano: 01-06-2009, 17:39 ]
Po wizycie jestem chyba głupszy niż przed...
Otóż ZERO luzów, gdziekolwiek - czy to na przekładni czy w zawieszeniu. Cytryna spędziła dobre 10min na szarpakach, wytrzęsło nią równo ;)
Diagnosta wykrył - to już tak na wyrost - minimalny luz w łożysku oporowym amortyzatora, czym kazał się na dzień dzisiejszy KOMPELTNIE nie przejmować. Po raz kolejny też został potwierdzony świetny stan amrotyzatorów.
Zatem, jeżdzę ze spokojem dalej, nie będę szukał na siłę...
SlaVkoEg
Wysłany: 01-06-2009, 18:09
Pexu, u mnie tez cos z przodu puka mimo ze wymienilem juz praktycznie wszystko :P
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 01-06-2009, 18:29
Może masz ten sam problem, który miałem ja. Walczyłem ze stukami w zawieszeniu przez cztery miesiące. Przetrzepałem w zasadzie cały samochód, łącznie z wyjęciem, sprawdzeniem i regulacją przekładni kierowniczej. Jednak coś popukiwało nadal. Problemem okazały się..gumy stabilizatora. Ale przecież wymieniałem! Najpierw zamiennik, później z ASO..i dalej to samo. Przez 170 tyś mojego Colta, najprawdopodobniej drążek stabilizatora minimalnie się wytarł w miejscu gdzie pracuje z gumą. Podłożyłem dodatkową, cienką gumę pod obejmę gumy stabilizatora (by go ją nieco ścieśnić). Stuki jak palcem odjął, nie pamiętam tak cichego zawieszenia w moim Colcie. Zrobiłem już 15 tys kilometrów..i dalej bez zastrzeżeń.
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
SlaVkoEg
Wysłany: 01-06-2009, 19:06
Kaleid, w moim przypadku to odpada bo gumy ledwo co weszły na stabilizator. Tak samo ze skreceniem wiec to odpada.
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 01-06-2009, 22:05
U mnie też luzu nie miały i wchodziły ciasno. A jednak... . Generalnie stabilizator rozwiązany w ten sposób jest dość głośny.
SlaVkoEg
Wysłany: 02-06-2009, 00:43
Kaleid napisał/a:
U mnie wchodzily one baaaardzo ciasno :D W kazdym badz razie fajnie by bylo zebys mial racje bo szczerze mowiac juz sie poddalem i nie szukam przyczyny stukania. Z drugiej strony to niezabardzo chce mi sie rozkrecac to kolejny raz.
Pexu
Wysłany: 05-06-2009, 08:08
A ja się zastanawiam nad amortyzatorami... Gdy bujam Miśkiem, słyszę to głuche pukanie (po dwóch stronach), z tym że w okolicy koła a nie górnego mocowania :roll:
Nie wiem, podjadę w wolnej chwili gdzieś na kanał (pewno do Maretzkiego :D ) i obczaję osokaman...
[ Dodano: 03-09-2009, 08:39 ]
Sprawa pukania rozwiązana. Winne okazało się łożysko amortyzatora. Był na nim spory luz, wpakowałem używkę i teraz delektuję się ciszą w autku :)
malibu_qq
Auto: Colt 1.6
Wysłany: 15-09-2009, 17:36
Witam wszystkich. Zaobserwowałem dziwne pojedyncze "strzelanie" dobiegające z przodu auta podczas gwałtownego przyspieszenia na pierwszym biegu oraz podczas hamowania. Nie wiecie co to moze być?
Dodatkowo słysze dzwne hałasy jakby metal o metal zbliżone do "dzwonienia".
Zawieszenie zostało wyremontowane od podstaw tj. wachacze, koncówki, drazki, stabilizatory, amory, sprezyny, poduszki amorów, przekładnia (regenerowana) itd. kompletnie wszsytko i te dzwieki dalej występują. Mechanik przyglądał sie temu przypadkowi bujaliśmy całym autem i delikatnie było słychać. Stwierdził ze ten dźwięk dobiega gdzies z półosi. Macie pomysł jak to zlikwidować? I co może być w tych pólosiach nie tak?
[ Dodano: 15-09-2009, 17:39 ]
Te "dzwonienie" najbardziej słychać albo przy duzej predkości rzędu 60-70 na delikatnych nierównosciach np w miescie lub po szybszym najechaniu na hopka w momencie opadniecia słychać głośno...
Pexu
Wysłany: 15-09-2009, 18:29
jak dla mnie albo przeguby sie koncza albo to poduszka pod silnikiem
