| GDI - komputer a spalanie |
      | Autor | Wiadomość |
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 24-05-2009, 12:52   GDI - komputer a spalanie |
               | Bylem dzis na gieldzie, gdzie upatrzylem ciekawy egzemplarz Cari z konca '00. Szczegolowo goobejrzalem, po czym sprzedajacy wzial mnie na mala "wycieczke" aby pokazac jak chodzi autko. Samochod spisuje sie bez zarzutu, dobrze sie wkreca na wysokie obroty jest tylko jedno ale... Spojrzalem na komputer i pokazywal on spalanie 19-20 l. ( Nie wiem tylko czy to bylo chwilowe, czy usrednione). Czy mozliwe jest, ze jest cos nie tak z kompem ? W koncu silnik GDI slynie z oszczednosci a tu pokazalo spalanie jak w "czolgu".
  . Moz;liwe sa takie bledy w kompie czy "cos" bylo nie tak ? Gosc mowil, ze cos tam przy tym trzeba wyregulowac ( mowil akurat o zegarze)....
 Jak to jest z tymi kompami w GDI ?
      | wazu   Mitsumaniak
 Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
               |  Wysłany: 24-05-2009, 13:02 |
               | Jeżeli średnie spalanie było wcześniej skasowane, a Wy oglądaliście cari i przysłuchiwaliście się pracy silnika na postoju, a później daliście jej w palnik podczas jazdy próbnej, to takie średnie spalanie mogło się pokazać, a nawet większe. Żeby po kompie było widać rzeczywiste spalanie trzeba przejechać spory kawałek drogi w różnych warunkach, miasto, trasa, korki. Po skasowaniu średniego spalania i początkowej jeździe po mieście, w mojej cari też widnieje cyfra zbliżona do spalania w czołgu, później wszystko dochodzi do normy. |
				| _________________ CIEKAWOSTKA
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 24-05-2009, 13:23 |
               | Troche mnie tym postem uspokoiles  ... |  |
      | wojtas20   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
               |  Wysłany: 24-05-2009, 13:50 |
               | To jest normalne  w każdym aucie z komputerem tak jest. Nie masz się co martwić. |
				| _________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
 04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
      | Robson86   Forumowicz
 Life is a Race
 Auto: Carisma GDI Elegance
               |  Wysłany: 24-05-2009, 14:42 |
               | nawet matiz po ruszeniu z miejsca na zimno spala z 10-12 litrow a wraz z kolejnymi kilometrami wszystko sie stabilizuje Pozdroo
				| _________________ Robson- Kielce
 -00149/KMM -
      | ZEROSUPER   Mitsumaniak
 MastaOfDiseasta
 Auto: Space Star 1.8GDI
      | Jarastrn   Nowy Forumowicz
               |  Wysłany: 31-05-2009, 22:30 |
               | Witam, od kilku dni mam Carismę 1.8 GDI. Komputer pokładowy pokazuje m in liczbę kilometrów, które jeszcze na baku możemy przejechać. Czy po zatankowaniu (nie do pełna) komputer sam powienien uwzględnić tankowanie czy trzeba zrobić jakiś restet ? To samo tyczy się spalania, które widnieje u mnie cały czas na 10 litrach ??
				| _________________ Carisma 1.8 GDI sedan 2000r
      | dadur [Usunięty]
               |  Wysłany: 31-05-2009, 23:50 |
               | Komputer sam uzupelni dane o ilosc zatankowanego paliwa. |  |
      | rasiak1980   Forumowicz
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 31-05-2009, 23:52 |
               | po czyszczeniu przepustnicy kolektora dolotowego i portów oraz resecie kompa przez pierwsze 5 kilometrów pokazywał mi 45l/100km  najlepiej wyskoczyć gdzieś na obwodówkę przycisnąć powiedzmy do 90km/h i jadąc ze stałą prędkością zresetować wskazania komputera po kilku kilometrach przy tej prędkości powinno pokazać nam się 5,4l-6,2l/100km |  |
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 05-06-2009, 16:33 |
               | To teraz cos podobnego. Komp pokazuje spalanie 20-22 l/100km podczas postoju ( tzw luz). Czyzby zle ustawiony/ wyregulowany komp ??
 Pomozcie Mitsumaniacy
      | Bartek   Mitsumaniak
 friendly admin
               |  Wysłany: 05-06-2009, 17:21 |
               | Na postoju powinien pokazywać --l/100km
 Poważne zawyżanie prawdziwego spalania przez komputer, to objaw końca pompy wysokiego sciśnienia
				| _________________ Pozdrawiam
 Space Wagon '99 V6 - 24
  sprzedany
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 05-06-2009, 18:38 |
               | A moze byc cos takiego, ze komp jest nieustawiony/niewyregulowany itp ?? |  |
      | Bartek   Mitsumaniak
 friendly admin
               |  Wysłany: 05-06-2009, 20:45 |
               | nie |
  sprzedany
      | Kris1980_147   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
               |  Wysłany: 05-06-2009, 21:00 |
               |  	  | Luq napisał/a: |  	  | To teraz cos podobnego. Komp pokazuje spalanie 20-22 l/100km podczas postoju ( tzw luz). Czyzby zle ustawiony/ wyregulowany komp ??
 I dobrze pokazuje. Stoisz w miejscu i spalasz paliwo nie pokonując dystansu.
 Jeśli ruszysz z miejsca to spalanie będzie proporcjonalnie do przejechanego dystansu maleć.
 Spokojnie to normalne.
      | mlun   Mitsumaniak
 Fanatic of GDI
 Auto: Carisma 98 GDI LS
