pęknięta szybka licznika |
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 05-06-2009, 20:55
| Cytat: | | Dostał chlapacze, halogeny, rozpórkę i podłokietnik... |
...najbardziej ciekawi mnie rozpórka...jaki producent, cena, ewentualne problemy montażowe i efekt ostateczny...wszystko inne już mam |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-06-2009, 20:57
| Bojar napisał/a: | | podłokietnik |
Mnie tam to ciekawi... |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 05-06-2009, 21:09
| conrad napisał/a: | ...najbardziej ciekawi mnie rozpórka...jaki producent, cena, ewentualne problemy montażowe i efekt ostateczny...wszystko inne już mam |
ok ok zdradzę się już dzisiaj
Nad rozpórką myślałem już od pewnego czasu. Wersja sport 2.0 ją ma to dlaczego ma nie pasować do mojego. Pomierzyłem za pomocą AdamaColt i wyszło, że pasuje.
Kupiłem oryginał na allegro za 90pln i spasowała idealnie.
Montaż banalny a efekt fajny. Lepiej wybiera dziury z przodu i lepiej trzyma się na zakrętach. Jestem zadowolony a efekt przerósł moje oczekiwania.
[ Dodano: 05-06-2009, 21:16 ]
| krzychu napisał/a: | | Bojar napisał/a: | | podłokietnik |
Ok zdradzam. Nowsze lancery mają z przodu uproszczony, niższy i krótszy podłokietnik kryty materiałem jak na siedzeniach.
Jako, że jestem raczej niezbyt wysoki i mam podniesiony fotel podłokietnik generalnie nic nie dawał.
Kupiłem podłokietnik ze starszej wersji
http://www.allegro.pl/ite...dlokietnik.html
Ma dodatkowy schowek u góry (tu dzięki Pawel'85 za zdjęcia tej wersji podłokietnika)
Jest on 4 cm wyższy i 2 cm dłuższy. Wreszcie spełnia swoją powinność
Jeszcze tylko chce go obłożyć skórą z lekkim powiekszeniem ale to melodia przyszłości. |
conrad
Wysłany: 05-06-2009, 21:24
| Cytat: | | Lepiej wybiera dziury z przodu i lepiej trzyma się na zakrętach. |
... Bojar, nie narzekam na "trzymanie w zakrętach" i pracę zawieszenia,ale utwierdzasz mnie w przekonaniu...usztywnienie nadwozia wychodzi na dobre... |
krzychu
Wysłany: 05-06-2009, 21:29
| Bojar napisał/a: | | Pomierzyłem za pomocą AdamaColt i wyszło, że pasuje. |
Ja tez, ja tez mierzyłem
| Bojar napisał/a: |
Mówisz o Lancerze sprzed liftu? Ale mówisz że 2cm dłuższy wystarcza żeby oprzeć na nim rękę podczas jazdy?? Mi by trzeba było z 10cm.... chodź sprawdzę to. Jak masz foty podłokietnika (zamontowanego) w Lancerze sprzed liftu wrzuć tutaj. |
Bojar
Wysłany: 05-06-2009, 23:30
Tak tak Krzychu Ty też mierzyłeś. Dzięki !
Jutro porobię zdjęcia i zapodam.
Jest lepiej i przy 2 i 4 można utrzymać na nim rękę
Ja chcę jeszcze obłożyć skórą naturalną i troszkę powiększyć
Ale to melodia przyszłości. |
seb_pl
Auto: Lancer Sport kombi 2.0 `05
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-06-2009, 23:50
| a myślicie że jest jakaś różnica pomiędzy licznikiem z modelu 1.6 a 2.0?Bo na allegro znalazłem tylko do 1.6 |
Bojar
Wysłany: 06-06-2009, 11:14
Raczej nie ma.
Nowsze modele 1.6 nie mają srebrnych ramek wokół zegarów
Przynajmniej ja tak mam w '07
[ Dodano: 06-06-2009, 11:15 ]
| conrad napisał/a: | | Cytat: | | Lepiej wybiera dziury z przodu i lepiej trzyma się na zakrętach. |
Conrad pogadaj z AdamColt on jest z Gdańska i miał dokładać rozpórkę
Może będziesz mógł pożyczyć i sprawdzić czy Ci pasuje
Montaż to 4 min z przerwą na piwo |
krzychu
Wysłany: 06-06-2009, 11:54
| seb_pl - myślę że szybka może być ta sama. Licznik się zmieniały były białe potem jak w EVO ale szybka powinna być ta sama. |
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-06-2009, 14:15
ja mam biały jak na zdjęciu w aukcji,nawet jest angielska wersja jakiej potrzebuje tyle że do wersji 1.6,nie widać różnicy w wyglądzie więc może by pasowało.Nie chcę kupować dla samej szybko bo co będzie jak nie da rady jej wymienić?Ok dzięki za cenne wskazówki ziomki! |
