[CA5A 1.8] czujnik położenia wału
COLTER80
Wysłany: 05-06-2009, 20:55   [CA5A 1.8] czujnik położenia wału
Wyskoczył mi błąd 22 - z tabeli na stronie naszego kolegi wyczytałem, ze to czujnik p.wału
Gdzie on się znajduje ?
Muszę wymienić cały aparat zapłonowy ?
czy może znajduje się przy wale na bloku silnika ?
Ostatnio zmieniony przez harpagan 05-06-2009, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 05-06-2009, 21:04
W aparacie zapłonowym
EDIT
Jak sie okazuje odpowiedz błędna - szczegóły w dalszych postach
Frankenstein CC5A 4x4
Ostatnio zmieniony przez harpagan 07-06-2009, 22:15, w całości zmieniany 2 razy
COLTER80
Wysłany: 05-06-2009, 21:15
dzieki za szybką odpowiedź
Kto może mieć na handel ?
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 05-06-2009, 21:25
Spytaj Browara.
Jesli bedziesz przejazdem w WWA sluze swoim na testy
COLTER80
Wysłany: 05-06-2009, 22:33
Browar ma ale potrzebuje dla siebie.
czujnik w aparacie jest wymienny ?
Czy cały aparat zapłonowy trzeba wymienić ?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 05-06-2009, 22:52
COLTER80, jesli podejdzie Ci z 1.6 to mam. pOZDRo
6 bolt only...
COLTER80
Wysłany: 05-06-2009, 23:26
Ktoś musi się wypowiedzieć czy podejdzie.
jaka cena ewentualnie ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-06-2009, 00:23
COLTER80 napisał/a:
Podejdzie na bank. Manual podaje ten czujnik dla 4G92 i 4G93.
COLTER80 napisał/a:
Tak
COLTER80 napisał/a:
Z lewej strony pokrywy zaworów.
Colt CA0 1.3 GLi `95
COLTER80
Wysłany: 06-06-2009, 10:25
No to super bo mam mój stary aparat zapłonowy od 1.6 w którym była cewka padnięta.
Teraz tylko muszę zdiagnozować który element w aparacie jest czujnikiem położenia wału.
Wysłany: 07-06-2009, 14:14
tak jak pisalem na PW - w silnikach DOHC czujnik walu jest w tej puszce z rysunku powyzej,
po przeciwnej stronie niz rozrzad, na przedluzeniu walka zaworow ssacych
podejdzie od Eclipsa DOHC, Colta DOHC, Galanta DOHC
na pewno nie szukaj go w aparacie zaplonowym
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-06-2009, 16:09
No coz czlowiek sie uczy przez cale zycie
Dziekuje za sprostowanie i jeszcze raz sory Colter za wprowadzenie w blad
Wysłany: 07-06-2009, 16:39
harpagan napisał/a:
ja tez sie czesto myle i Bartek mnie poprawia - czasem gubi rutyna :)
nie bedziesz mial nic przeciwko zdjeciu Pomogl? - bo tak prawde mowiac, to Twoja pierwsza odpowiedz niezbyt pomaga ;)
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-06-2009, 18:24
Zrobione :)
COLTER80
Wysłany: 07-06-2009, 18:45
i ode mnie punkcik
Dzisiaj wyeliminowałem błąd, wtyczka od tej właśnie puszki była luźna :mrgreen:
odłączylem aku i lampeczka mruga znowu równo ale....
po resecie poczekałem około 24minuty az wentylstor sie załączy i NIE CHCIAŁ SIĘ WYŁACZYĆ, zgasiłem silnik i znowu włączyłem, poczekałem aż znowu się wentylator włączy i znowu sam nie chciał się wyłączyć!!!!
zgasiłem, odpaliłem i się przejechałem, po kilku kilometrach ZGASŁ
czyli mój problem z gaśnieciem nadal istnieje i nie jest jego przyczyna czujnik położenia wału
To musi być związane z temperatura, bo gasnie na mocno rozgrzanym, chwile odczekam na postoju po czym znowu odpala i za kilkaset metrow znowu zdycha, ewidentnie po lekkim ostudzeniu jedzie dalej.
Wysłany: 07-06-2009, 20:04
bardziej punkcik nalezy sie londolutowi - on wkleil rysunek i podal dobra odpowiedz - chodzi mi, ze akurat post, ktoremu dales znacznik pomogl, tak naprawde niewiele wnosi do dyskusji - predzej ten wczesniej
uzytkownik, ktory kiedys zobaczy ten temat bedzie pewnie szukal po zoltym wyrozniku, ktory dostaja tematy, w ktorych ktos dobrze doradzil, pomogl i w efekcie zostal nagrodzony punktem - dobrze by bylo, gdyby to ta dobra odpowiedz byla podswietlona :)
