[MSS DID] SILNIK - Wymiana rozrządu |
Mobili
Auto: MSS 1,9 DID-2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 27-11-2008, 19:11 [MSS DID] SILNIK - Wymiana rozrządu
| dziś przywiozłem z niemiec mss i moje pytanie: jakiej firmy kupić rolki i pasek i pompe wody. No i czy jest problem z wymianą rozrządu. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 08-06-2009, 11:43, w całości zmieniany 3 razy |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-11-2008, 23:49
| Mobili napisał/a: | | jakiej firmy kupić rolki i pasek i pompe wody. No i czy jest problem z wymianą rozrządu. | Skontaktuj się z japaneze - namiary znajdziesz w temacie "Sprzedawcy części - polecam/nie polecam. Gość dobrze Ci dobre części za dobre pieniądze. Jeśli bardzo interesuje Cię jakiej marki są te części to musiałbym spojrzeć na fakturę.
Czy jest problem? Dla kogoś kto już robił DID-y (albo Renówki dCi) to chyba nie. |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2008, 17:30
ja zakładałem oryginalne od renówki cdi tylko pozornie nie oszczędzaj i wymień z pompa wodną koszt niski do 100zł a spokojna głowa.
Pasek rolka i pompa wyszło mi 340zł |
Mobili
Wysłany: 28-11-2008, 19:05
właśnie zamówiłem u JAPANEZE
rozrząd + pompa
filtry: ol,pow,paliwa i kabinowy
klocki p+t
pasek osprzętu.
wszystko b.dobrej jakości
735zł z wysyłką. |
robin
Auto: MSS 02
Wysłany: 07-06-2009, 20:18 [MSS DID] WYMIANA ROZRZADU
Witam:)
Przeczytałem juz kilka watków odnosnie wymiany rozrzadu w MSS DID jednak mam problem
Jaki konkretnie model (pasek + reszta) wybrac z oferty INTER-CARS (chodzi o znizke ) ? Chyba ze polecacie inne zrodło zakupu czesci.
Co jeszce dokupic i na co zwrocic uwage przy wymianie zeby pozniej nie jezdzic do mechanika 2 razy?
Z gory dziekuje za kazda podpowiedz |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-06-2009, 20:58
- Pasek rozrządu CONTITECH
- Rolka napinająca RUVILLE
- Uszczelniacze - 2 szt
- Pompa wody (niektórzy radzą wymienić przy tej okazji, niektórzy mówią, że wystarczy co drugi raz - decyzja należy do Ciebie)
Możesz porównać ceny u japaneze (jeśli masz cierpliwość aby czekać na części bo z terminowością u japaneze bywa różnie, czasem jest od na drugi dzień a czasem 2 tyg.) - kontakt znajdziesz na Forum. |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 08-06-2009, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 112 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 08-06-2009, 06:17
| wymień sobie pompe wodną koszt około 100-150 a da Ci spokoju na następne 90000 km |
Piszę poprawnie po polsku. lub staram się:)1688
radgol [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2009, 19:39
Tylko nie oszczędzajcie na uszczelniaczach. Ja ze swej strony wymieniam rozrząd w ASO, ceny usługi niewygórowane a idzie im to naprawdę sprawnie i szybko, przy okazji jeśli się zagada to posprawdzają fachowo co tam jeszcze trzeba zrobić |
