| komputer silnik itp |
      | Autor | Wiadomość |
      | mikall0   Mitsumaniak
 Auto: Cari 1,9 DID 102KM
               |  Wysłany: 10-06-2009, 19:35   komputer silnik itp |
               | kupilem carisme did i mam kilka pytan: -nie mam orginalnego radia a chcialbym zmienic sobie funkcje komputera na srednie spalanie
 -co to jest i do czego sluzy klik  , chodzi o to 0 1 2 3
 -a to do czego sluzy klik
 -a jak sterowac wycieraczkami? jest tam jakies pokretlo i co ono robi?
 -gdzie jest oznaczenie silnika. chodzi mi o to oznaczenie f9q1 lub  f9q2---> ok mam
 F9Q1
				| Ostatnio zmieniony przez mikall0 10-06-2009, 20:37, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | demeone   Mitsumaniak
 Auto: Carisma '98 1.8 GDI
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 10-06-2009, 19:49 |
               | Co do pierwszego zdjęcia to po lewej masz regulacje wysokości światła (reflektorów). Po prawej to regulacja lusterek (przełącznik: L -lewe R- Prawe i strzałki którymi ustawiasz lusterka
 Drugie zdjęcie to intensywność podświetlenia deski rozdzielczej
 Co do wycieraczek to pokrętło służy do częstotliwości załączania wycieraczek gdy przesuniesz dźwignię o jeden ząbek w dół (pokrętło ustawione na samej górze - częściej się włączają/ na samym dole - rzadziej)
				| _________________
      | mikall0   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 10-06-2009, 20:44 |
               | Ktore swiatla pala sie gdy otwarte sa drzwi? Te z przodu czy z tylu? Mi nic nie swieci. Co moze byc przyczyna? |  |
      | demeone   Mitsumaniak
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 10-06-2009, 21:21 |
               | Te z tyłu, zależy jak ustawisz przełącznik w tych tylnych światłach na podsufitce |
				| _________________
      | mpoplaw   Forumowicz
 Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
               |  Wysłany: 11-06-2009, 05:23 |
               |  	  | mikall0 napisał/a: |  	  | -nie mam orginalnego radia a chcialbym zmienic sobie funkcje komputera na srednie spalanie |
 tez nie mam oryginalnego radia i na wyświetlaczu zawsze pokazuje się średnie spalanie, może tobie chodzi o przełączenie na średnia prędkość albo ile km do tankowania
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
      | mikall0   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-06-2009, 16:51 |
               | a czy moja cari ma alarm dzwiekowy ostrzegajacy ze swiatla sa zapalone? jak oni dziala? |  |
      | demeone   Mitsumaniak
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 11-06-2009, 17:20 |
               |  	  | Cytat: |  	  | a czy moja cari ma alarm dzwiekowy ostrzegajacy ze swiatla sa zapalone? jak oni dziala? |
 przy otwarciu drzwi kierowcy jesli nie działa to sprawdz styk w drzwiach kierowcy może byc zasniedziały
				| _________________
      | mikall0   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-06-2009, 20:05 |
               | a czym to mozna psiknac? WD? Mi nawet otwartych drzwi nie sygnalizuje ta czerwona ikonka pod zegarami. Tylne drzwi, klape bagaznika sygnalizuje. Rozkrecilem ten guziczek, przycisk ktory odpowiada za sygnalizacje otwartych drzwi, psiklem WD i nic. Probowalem nawet zewrzec te dwa przewody i dalej nic. Moze drzwi przednich nie sygnalizuje? |  |
      | demeone   Mitsumaniak
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 12-06-2009, 20:08 |
               | To odepnij kabelek i zewrzyj jakoś do masy. Będziesz miał dwa kabelki jeden to do sygnalizowania otwartych drzwi czyli ta czerwona lampa a drugi do sygnalizacji właśnie zostawionych włączonych świateł. Czyli włącz światła przed zwieraniem do masy. Jeśli zadziała to bankowo wina styku. Musisz go rozebrać dokładnie. Ja swój musiałem śrubokrętem oskrobać |
				| _________________
      | mikall0   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-06-2009, 20:37 |
               | a ja glupi je ze soba zwieralem 	  | demeone napisał/a: |  	  | To odepnij kabelek i zewrzyj jakoś do masy. Będziesz miał dwa kabelki jeden to do sygnalizowania otwartych drzwi czyli ta czerwona lampa a drugi do sygnalizacji właśnie zostawionych włączonych świateł. Czyli włącz światła przed zwieraniem do masy. Jeśli zadziała to bankowo wina styku. Musisz go rozebrać dokładnie. Ja swój musiałem śrubokrętem oskrobać |
  ide do garazu. |  |
