problem ze zbiornikiem paliwa |
scyzordd
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 11-06-2009, 12:09 problem ze zbiornikiem paliwa
| Mam problem ze zbiornikiem paliwa w Carismie 1,8 1996r. Otóż jak zatankuje "pod korek" to pod autem mam pełno paliwa, po prostu wycieka. Jak spuszczę tak15 litrów przestaje cieknąć. W czym może tkwić problem? Proszę pomóżcie. Dzięki |
Piszę poprawnie po polsku. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-06-2009, 12:51
| Pewnie rura wlewu na łączeniu ze zbiornikiem ma nieszczelność albo dekiel zbiornika tam gdzie od góry jest dostęp do pompy w zbiorniku. Tak czy siak trzeba podnieść auto w górę i pooglądać skąd cieknie. |
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 11-06-2009, 12:54
| Musi być dziurka w górnej części zbiornika bądź na połączeniu zbiornika z wlewem. Trzeba po prostu przejrzeć ten odcinek i zlutować miejsce przedziurawiane, odlutowane,... |
_________________ Mariusz
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-06-2009, 15:58
| Miałem taki przypadek jak zmieniali mi pompę paliwa ( Renault), przy montowaniu podwinęła się uszczelka i jak zatankowałem pod korek to się lało. Jeżeli nie wymieniałeś pompy to być może właśnie uszczelka dekla skończyła swój żywot. |
scyzordd
Auto: Carisma 1,8
