Lancer sedan - sportback - bagażnik praktycznie. |
Kiewar
Auto: Lancer '08 sedan 1.8 Invite
Wysłany: 08-06-2009, 23:16 Lancer sedan - sportback - bagażnik praktycznie.
Witam!
Rozważając zakup nowego samochodu, dość istotnym dla mnie wyznacznikiem była pojemność bagażnika. Lancer sedan może mistrzem pojemności bagażnika nie jest, ale te 400 litrów to wg mnie w miarę niezły wynik. Jedyne co mnie irytowało to brak schowków w bagażniku i jego nieregularny kształt utrudniający całkowite wykorzystanie pojemności bagażnika. Ale jest i na to rozwiązanie: w Internecie znalazłem firmę produkującą siatki do bagażnika, pomierzyłem bagażnik, złożyłem zamówienie i za jedyne 79,- PLN (+ koszty przesyłki) bagażnik mojego Lancelota w końcu jest praktyczny (vide: zdjęcia) i w końcu mam gdzie poupychać różnego rodzaju przydatne rzeczy no i nic mi nie lata po bagażniku. Wcześniej trenowałem przewożenie tego wszystkiego w składanym koszyku plastikowym, ale te siatki to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo nie zabierają tyle cennej powierzchni w bagażniku co koszyk.
Piszę o tym, bo być może komuś z Was przyda się ta informacja.
http://www.fotosik.pl/pok...04bd11c353.html
http://www.fotosik.pl/pok...44a01e88b3.html
http://www.fotosik.pl/pok...69612ef11c.html |
_________________ Moje poprzednie auto to Lanos - super niezawodna bryka |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 14-11-2016, 17:10, w całości zmieniany 2 razy |
filippoz
Mitsumaniak The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2008 Posty: 535 Skąd: Poznań
roobku
Forumowicz inż.
Auto: Lancer 09' 1.8 Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 244 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-06-2009, 23:27 Re: Lancer sedan - bagażnik praktycznie
też wpadłem na podobny pomysł jutro wstawie zdjęcia |
Kiewar
Wysłany: 09-06-2009, 17:05
Cześć!
Siatki do bagażnika faktycznie zamówiłem i kupiłem na http://www.autosiatki.pl
Wymiary siatek:
1) boczne - typu płotek: 20 cm (wys.) x 55 cm (szer.)
2) naklejane na oparcie kanapy - typu kieszeń: 20 cm (wys.) x 45 cm (szer.) i 20 cm (wys.) x 25 cm (szer.).
Co do kuwety do bagażnika, to kupiłem ją na http://www.sklep.rezaw-pl...0.28.0.0.0.html za 80,- PLN (+ koszty przesyłki).
| Ostatnio zmieniony przez Kiewar 09-06-2009, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 09-06-2009, 20:22
A jak masz te siatki mocowane ? Na rzep czy taśmę klejącą ?
Mocno trzymają ? |
filippoz
Kiewar
Wysłany: 09-06-2009, 22:35
Do Bojar: siatki są na rzepy i trzymają całkiem dobrze
Do Filippoz: uprzejmie proszę bardzo
Bojar
Wysłany: 09-06-2009, 23:11
| Dzięki trzeba będzie spróbować bo może to być przydatne |
roobku
Forumowicz inż.
Wysłany: 11-06-2009, 16:53
z cyklu "ZZZ" czyli Zmieniłem, Zmodyfikowałem, Ztuningowałem :
1. Torba do bagażnika, kupiona w Tesco za 9.99zł, przyklejana na rzepy, mieści spokojnie płyn do spryskiwaczy, płyn do mycia szyb i szmatki, kolor identyczny z kolorem wyściółki bagażnika
2. Siatka do bagażnika, kupiona na Allegro za 24zł, przyklejana na rzepy, dzielona na dwie komory (z regulacją komór), wymiar 30x70cm
3. Siatka do przedziału pasażerskiego, kupiona na Allegro za 9zł, przyklejana na rzepy, wymiar 10x20cm, idealnie pasuje na wybrzuszenie na tunelu środkowym po stronie pasażera, można tam trzymać chusteczki higieniczne lub tel. komórkowy
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-06-2009, 01:55
| roobku napisał/a: | | można tam trzymać chusteczki higieniczne |
Ale na chusteczki jest przecież firmowo miejsce! Z dozownikiem!
(dla tych, co nie odkryli - w klapie podłokietnika) |
Navynov
Auto: Mitsubishi Lancer Invite 1,8
Wysłany: 15-06-2009, 00:34
[quote="roobku"]z cyklu "ZZZ" czyli Zmieniłem, Zmodyfikowałem, Ztuningowałem :
[url=http://images39.foto...edm.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images40.foto...3em.jpg]Obrazek[/URL]
To jest dobry pomysł - musze wpaść do TESCO i poszukac takiej torby - dzisiaj upychałem troche w kole zapasowym ale tam za duzo nie wejdzie, a podrugie niewygodne ... |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-06-2009, 00:58
| ja ta torbe z tesco juz zakupilem ale byla u tesciow w Ostrowcu Sw. za 10,50 - VAT (pomocja) czyli za 8,61 zł |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 30-06-2009, 13:57
No to dodam coś od siebie.
Po totalnej irytacji szmatą w bagażniku i pewnymi cenami w ASiO, postanowiłem zrobić coś po swojemu.
Ci co mają auta z pierwszych dostaw 2007 i 2008 wiedzą co za ścierwo lezy w bagażniku.
To co wykonał tapicer, w moim odczuciu powinno wystarczyć, koszt 128PLN za wykonanie z materiałami (dodatkowa warstwa filcu pod deskę i materiał do podszycia całości od spodu, lamówka wokół wszystkich rozcięć, poza otworem do podnoszenia pokrywy nad zapasem, zakup 4mb taśmy rzep, 4 wkręty miałem w domu - boki wykładziny zostały przytwierdzone w 4 zielonych plastikach w podłodze, zewnętrzne krawędzie wykładziny zostały przyciśnięte wykłdziną boczków) Pozostało tylko sprawdzić od spodu podłogę w okolicach tylnej kanapy i przykręcenie następnych 3-4 samowiertów oraz wykonanie zaczepu do przytrzymania pokrywy przy ew. wyciąganiu zapasu.
Tak to wygląda.
reszta tu:
http://img8.imageshack.us/img8/5750/1000971u.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/6941/1000972j.jpg
http://img200.imageshack....43/1000976i.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/2214/1000977.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/9761/1000978f.jpg
W planach mam jeszcze oklejenie widocznych elementów blaszanych czarną okładziną tapicerską i zapakowanie za boczki mat bitumicznych lub watoliny.
A to zdjęcie pokazuje jak ładnie śmiga błotko w okolice tylnych drzwi, mimo chlapaczy, a z czym to się wąże każdy z nas wie
http://img269.imageshack....23/1000979n.jpg
A te fotki pokazują gołą blachę po zdjęciu boczków:
http://img3.imageshack.us/img3/8641/1000973r.jpg
http://img269.imageshack....93/1000974w.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5613/1000975c.jpg |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2009, 18:42
| Trik napisał/a: | A to zdjęcie pokazuje jak ładnie śmiga błotko w okolice tylnych drzwi, mimo chlapaczy, a z czym to się wąże każdy z nas wie |
W Colcie na progu i części błotnika przed tylnymi kołami są fabryczne, przezroczyste naklejki zabezpieczające. Może do Lancera można takie w opcji dokupić
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 30-06-2009, 19:36
| Trik napisał/a: | | No to dodam coś od siebie.(...) |
Cóż, wygląda fajnie, jeżeli sprawdzi się (to znaczy - wyciszy, nie będzie się brudzić itd.) - gratuluję pomysłowości. Mnie bardzo "rajcuje" takie majsterkowanie przy samochodzie, choć jestem wrogiem "tuningu po polsku" czy raczej po wiejsku
Trochę przykre jednak jest to, że trzeba poprawiać po producencie. Jak skończysz, to pomyśl nad produkcją seryjną i wystawieniem na allegro |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
