[E33A 2.0] Nie chce zapalić |
rudi59
Auto: Galant 2.0 SOHC 8V 4G63 92r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 33 Skąd: Zamosc
Wysłany: 10-06-2009, 07:09 [E33A 2.0] Nie chce zapalić
Witam wszystkich!
Swojego galancika mam już od paru miesięcy i problemów z nim nie było, do wczoraj! W trasie na Warszawę zatrzymałem się na parkingu, po chwili kiedy chciałem zapalić samochód, rozrusznik chodził ale nie było odzewu silnika. Pomyślałem sobie, że pewnie pompka paliwa i zacholowałem go do mechanika. I tu ku mojemu zdziwieniu ten powiedział mi, że iskra jest, pompka paliwa działa, tylko coś jej odłącza zasilanie. Dodam jeszcze, że na gazie zapala na sekundę i od razu gaśnie. Macie pojęcie co to może być? Check Engine świeci się cały czas. Mechanicy się poddali bez walki! |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24554 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-06-2009, 07:23
padl komputer wtrysku - dopoki nie jest spalony procesor, to jest naprawialny
troche wiecej na mojej stronie WWW |
rudi59
Wysłany: 12-06-2009, 18:36
Mechanik stwierdził awarię komputera wtrysku. Cena 500zł! Zasugerowałem mu "delikatnie" wymianę samych kondensatorów, powiedział że to ceny nie zmienia Krzyzak co ty na to? Bo chyba kupię używany na allegro za 100zł i zawiozę mu żeby tylko wstawił. |
PAVEU
Mitsumaniak MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 173 Skąd: Loobleen, 10-ta
Wysłany: 12-06-2009, 18:47
| rudi59 napisał/a: | | Cena 500zł! |
FACHURA pełną gębą !
zanies do dobrego serwisu elektronicznego i CI zrobia, ew. kontakt z Bartkiem |
_________________ PROUD E33A OWNER  |
rudi59
Wysłany: 12-06-2009, 18:56
PAVEU a mógłbyś mi dać jakieś namiary do Bartka? Bo niestety jestem tu nowy i go jeszcze nie poznałem:)
PS. I jeszcze pytanko: jakie rodzaje silników były w Galancie do 92r. 2.0? Czy ECU będzie pasowało do 8V z 16V? Jak odróżnić 8V od 16V? Wiem tylko, że ma około 115KM |
Wysłany: 12-06-2009, 20:05
ECU musi byc dokladnie od tego modelu - ew. modele 1.8 i 2.0 8 zaworowe pozwalaja odpalic silnik, ale jazda jest niespecjalnie mozliwa
model 16v ma zupelnie gdzie indziej mase, sonde lambda i kilka innych spraw
takze szukaj dokladnie od tego modelu (po numerze MDxxxxxx z obudowy) albo wymien te kondensatory - instrukcja na mojej WWW
a Bartek - coz - nick Bartek w tego forum |
rudi59
Wysłany: 13-06-2009, 10:16
MD161184 E2T11474 - To jest mój
MD166252 E2T37277 - To jest ten, który chciałem kupić. Mam rozumieć, że na pewno nie będzie pasował i muszę znaleźć identyczny jak mój?
[ Dodano: 13-06-2009, 11:35 ]
Może ktoś posiada taki i jest z okolic Warszawy lub Lublina? Samochód stoi w Garwolinie |
BigTomala
Mitsumaniak MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Pomógł: 25 razy Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 309 Skąd: GDAŃSK/Pruszcz Gd
Wysłany: 13-06-2009, 10:41
| EDIT |
_________________ To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 10-01-2010, 23:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-06-2009, 18:06
| rudi59 napisał/a: | | Mam rozumieć, że na pewno nie będzie pasował i muszę znaleźć identyczny jak mój? |
dokladnie |
rudi59
Wysłany: 16-06-2009, 11:19
Znalazłem z takimi samymi numerami jak mój za 200zł. Jutro będzie u mnie, także w tym tygodniu dam wam znać czy to auto ożyło
PS. Co sądzicie o cenie?
[ Dodano: 18-06-2009, 21:36 ]
A więc autko ożyło Sprawdzałem stare ECU i wygląda identycznie jak to działające, nie ma żadnych wycieków z tranzystorów, nie są napuchnięte. Jak sądzicie da się jeszcze ożywić to stare? A i po założeniu nowego ECU przy hamowaniu zapala się żółta kontrolka(ostatnia po prawej), wiecie od czego ona jest? |
waldi-1
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 03-07-2009, 22:49
Płyn w zbiorniczku od spryskiwaczy reflektorów jeśli chodzi o tą zupełnie po prawej |
by Krzyżak
(Obecny)
